Girling / Lucas 54 vom 16V in den GTII
fiffi
Beitrag von fiffi »
Frage:
braucht man diese Adapter (ebay Artikel 150284060358) um die vorderen Scheiben von 226 auf 256 zu vergrössern bzw. ist die Aufnahme für die Girling 54 Sättel passend vom 16V zum GTII ??
Danke vorab.
Gruss, Fiffi
fiffi
AW: Girling / Lucas 54 vom 16V in den GTII
Beitrag von fiffi »
niemand weis das?
smove
Beitrag von smove »
Wenn du auf die 16V Bremse umbaust brauchst du keine Adapter, brauchst du nur für G60 Bremse....
[sigpic][/sigpic]
fiffi
Beitrag von fiffi »
super - danke !!!!!!!!!!!!!!!!!
GTX
Beitrag von GTX »
Solange die 16V Bremse aus einem Scirocco stammt.
Die kleine Bremse vorne hat übrigens 239mm, die hinten beim 16V hat 226mm.
fiffi
Beitrag von fiffi »
ist zwar egal aber ich messe 226 vorne bei meinen alten GTII Scheiben - nächste woche hat sichs eh erledigt dann kommen vom 16V die 256 vorne und 226 hinten drauf.
vielleicht gleich noch ne anschlussfrage:
die Bremsdruckminderer 3/15 für die 16V Bremse sind ja nicht mehr zu bekommen..deshalb bin ich am überlegen einen lastabhängigen Bremskraftregler zu nutzen.
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Die 16V Handbremsseile hab ich schon (waren seltsamer weise sogar bei VAG um die Ecke vorrätig), ein 22mm HBZ is bestellt.
Wie siehts mit dem Bremskraftverstärker aus: kann ich den vom GTII drin lassen?
hab ich noch was vergessen?
Gruss,
fiffi
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
fiffi hat geschrieben: Die 16V Handbremsseile hab ich schon (waren seltsamer weise sogar bei VAG um die Ecke vorrätig), ein 22mm HBZ is bestellt.
nicht seltsam, normal!
gibts wieder bei VW.... hab auch welche hier liegen
[CENTER]
fiffi
Beitrag von fiffi »
uiuiui du bist n kölner?
GTX
Beitrag von GTX »
fiffi hat geschrieben:ist zwar egal aber ich messe 226 vorne bei meinen alten GTII Scheiben
Dann hast du dich aber ganz schön vermessen, es gibt vorne nichts unter 239mm.
