Als ich meine Krümmer Klammern erneuert habe ist mir auf gefallen, dass direkt neben der lambda sonde ein metalrohr in krümmer geht und von dort bis kurz unter die ansaugbrücke geht und da ein blauer deckel drauf ist . Würde mich interessieren wofür der ist und was passiert wenn ich denn deckel abneheme.
danke im Vorras
Frage zu JH Krümmer
RoCCo Ingo
- RoccoNaut
AW: Frage zu JH Krümmer
ist das CO messrohr....
[CENTER]
- frittenfaehn
wenn du den deckel abnimmst wird er etwas lauter.
außerdem bekommst du Abgase in den Motorraum und damit (trotz Gummidichtung an der Spritzwand) über die Lüftung in den Innenraum. Es besteht Vergiftungsgefahr!
roccofahrer im ruhestand
- zebbel
<p>oh peter das hättest du nicht schreiben sollen das er lauter wird... <img src="images/smilies/smiley-hihi.gif" border="0" alt="" title="Hihi" smilieid="25" class="inlineimg" /></p>
<p><font size="1"><i>Posted via Mobile Device</i></font></p>
- frittenfaehn
hähä... stimmt
also dann noch n Nachtrag:
die Abgase zieht der Motor dann ´türlich auch wieder an wodurch sich die Leistung verringert da Abgase IMHO nicht brennbar sind...
RoCCo Ingo
Okay vielen dank ! Eine drosselung ist es denn nicht oder ? mann könnte ja auch an der lamdasonde das rohr abmachen und mit ner schraube dicht machen ???? Oder soll es Bleiben ==????
vielen dank
vielen dank
- frittenfaehn
dieses Rohr dient eigentlich zur genauen Motoreinstellung (sprich einstellen des CO-Gehalts) damit der Motor anständig läuft.
Denn das was an Abgas am Endrohr rauskommt wurde ja schon durch den Katalysator in unschädlicheres Abgas umgewandelt.
Umkehrschluß: mißt Du vor und nach Kat die Abgaswerte kannst Du feststellen ob die Lambdasonde als auch der Kat richtig arbeiten.
Laß es einfach drin denn ob du den Krümmer mit ner Schraube dicht bekommst (Gewinde schneiden oder zuschweißen nur mit speziellen Elektroschweißdrähten weil Grauguß) ist fraglich, völlig abgesehen von der Fummelei die Du hast wegen der beengten Platzverhältnisse
Fritte
Fritte
