riemenscheibe bringt mich zur verzweiflung
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 15:27
von andreasgti16v
hallo,
wollte heute den keilriemen bei meinem 1er golf 16v einbauen und habe auf der kurbelwellenscheibe noch die riemenscheibe draufschrauben wollen (die vom golf 2 16v pl) und die hat einen größeren lochabstand der 4 imbuschrauben als die kurbelscheibe beim 1er 16v (hat nen scirocco 16v pl drin)....
seht euch mal die bilder an.....
gibts da noch andere scheiben..???? :doof:
andi
AW: riemenscheibe bringt mich zur verzweiflung
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 15:34
von Mr.Burnout
...also die Keilriemenscheibe sieht für mich nach Audi 5-Zylinder aus :gruebel:
Bei den 4-Zylindern gibts meines Wissens nach keinen Unterschied :doof:
Stefan
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 16:18
von Andy-GTII
Du hast die auch schon gedreht?
Die passt nämlich nur in einer Position, da die Löchen einen unterschiedlichen Abstand zueinadner haben...
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 16:28
von All Eyez on me
So ist es! Paßt nur auf einer Stellung genau.
Außerdem...bist Du sicher daß das eine Scirocco Riemenscheibe ist?
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 10:35
von andreasgti16v
also gedreht hab ich sie noch nicht, aber das werd ich nachher mal probieren.... die riemenscheibe kommt aus meinem 2er golf 16v(schlachtauto).... hatte der 2er golf und der scirocco etwa andere kurbelscheiben?? bestimmt nicht oder???
weil die lochabstände sind einfach unterschiedlich...
total seltsam???
mfg andreas
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 10:39
von All Eyez on me
Was für ein Motor war im 2er Golf und welchen fährst Du im Scirocco? JH?
Je nachdem was da für Motoren verbaut waren/sind kann es da durchaus Unterschiede geben.
Aber dreh die erstmal und dann schauen wir weiter. Normalerweise sollte es daurch auf einer Stellung passen.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 10:49
von andreasgti16v
also im 2er golf ist ein 1.8 16v pl, von dem kommt die riemenscheibe und im 1er golf ist ein 1.8 16v pl aus nem scirocco....
ich versuchs nachher mit umdrehen und dan schau ich mal weiter.... aber es dürfte nichts bringen da die löcher beim scirocco motor einfach enger beisamen sind....
gibts da nicht irgend ne lösung??
mfg andy
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 11:08
von All Eyez on me
Ok also PL & PL müßten eigentlich gleich sein. Aber wie gesagt versuch´s einfach erst mal und wenn das nicht klappt stell mal bitte detailierte Bilder von Deinem Problem ein. Ich denke so läßt sich leichter helfen.
Das heißt notfalls auch mal nen Zollstock drangehalten damit wir hier den Unterschied auch genauer erkennen können.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 17:00
von andreasgti16v
also ich konnte es kaum glauben--------> einmal gedreht und die scheibe hatt gepasst :doof: habs vor lauter ärger gar nicht weiter probiert.... naja somit hatt sichs erledigt.... ich hab jetzt aber doch noch ne frage:
also ich hab hinten die girling 36 sättel aus dem 2er 16v und die manschetten sind gerissen, wie ist das jetzt mit dem wechsel?? schwer oder nicht... und meine staubschutzblecher (ankerblecher) hinten sind durchgerostet, woher bekomm ich die noch?? Ersatzteilhändler??
danke für die super hilfe!!!
ohne euch hätte ich das ganze wohl schon lange hingeworfen....
mfg andreas
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 22:43
von All Eyez on me
Na also!
Mit dem Bremssätteln ist ansich recht einfach wenn man nen Kompressor & Luftpistole und ein paar Lappen zur Hand hat. Lappen drüber übern Sattel (damit man keine Bremsflüssigkeitsdusche bekommt). Luft mit der Pistole ins Loch geschossen, so daß der Kolben rauskommt (plopp :hihi: ), peinlich genau auf Sauberkeit achten und dann die alten Gummis raus & die Neuen rein mit viel Schmiermittel. Dann beim Einsetzten der Kolben darauf achten, daß keine Luft mehr unterm Gummi ist, dieser richtig sitzt und dann die Kolben wieder reingedreht & gleichzeitig gedrückt (geht sehr gut zu zweit, da einer dann den Sattel festhalten kann wenn der andere mit dem Spezialwerkzeug den Kolben wieder reindreht). Allein ode rmit dem schraubstock geht´s auch aber so ist es meiner Meinung nach am besten & einfachsten.
BITTE HIERBEI DAS SPEZIALWERKZEUG VERWENDEN DA ES SONST ZU SCHÄDEN AN DEN BREMMSÄTTELN FÜHREN KANN!
Wenn Du das nicht hast oder noch nie gemacht hast und dDich nicht ran traust.....schick sie zu mir und ich mach Dir das für nen kleinen Obulus. Hab´s ja grade letztes Wochenende auch wieder fürn Leo gemacht...
