Hatte vor ca. 150km einen Ölwechsel (60km nach dem Wechsel hab ich den Ölstand nochmal kontrolliert, da war noch alles beisammen). Jetzt ist mir so ein komisches blubbern aufgefallen, grad mal nachgeguckt: Der Deckel zum Nachfüllen des Öls hat sich verabschiedet
Ohne Öldeckel gefahren :[
rocc_n_roll
Moin!
. Bin also max. 90km ohne diesen Deckel gefahren, ist das schlimm? (Außer das alles mit Öl eingesifft ist...
- VWRalle
AW: Ohne Öldeckel gefahren :[
öllampe mal geleuchtet? wenn nicht - kein ding!!
...Frauen sind nicht die einzigen, die b..... können!!!:applause::aetsch:[SIGPIC][/SIGPIC]
...muste leider zensiert werden, wegen der "Moralapostel"
- zebbel
Solange du nich ohne Öl gefahren bist is alles ok.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
Allzuviel Öl kommt da nicht raus, da ja unterm Deckel beim Scirocco noch das Abdeckplastik sitzt.
Kannst Also in dem Fall nicht soooo viel Öl verloren haben. Wenn keine Warnlampe anging ist alles im grünen Bereich. Check aber mal Deinen Ölstand und fülle evtl. fehlendes Öl nach un dmach nen neuen (gebrauchten) Deckel drauf........dann paßt das schon.
- smove
Öl hast du sicher keins verloren... würd mir mehr sorgen machen, dass dort Dreck reingekommen sein könnte
[sigpic][/sigpic]
- Vibes Scirocco II GT
is da beim rocco nicht noch nen sieb mit drinne?smove hat geschrieben:Öl hast du sicher keins verloren... würd mir mehr sorgen machen, dass dort Dreck reingekommen sein könnte![]()
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
rocc_n_roll
Also hab grad mal nachgeguckt, Ölstand ist genauso wie vorher
Ein Sieb ist da nicht drin, aber so eine Plastikscheibe wie schon von AEOM erwähnt wurde. Morgen nen Lappen reinstopfen und ab zu VW. Kostet übrigens bescheidene 5€ das Teil. Versteh nur nicht warum das Ding 60km Autobahn hält und danach erst abhaut
