Lüftung funktioniert nicht mehr :(
RoCco-GTII
Beitrag von RoCco-GTII »
ich brauche mal wieder Rat und zwar funktionierte meine Lüftung von einem auf den anderen Tag nicht mehr, teilweise beschlagen meine Scheiben jetze (logischerweise) und ich will dieses Problem möglichst schnell wieder beheben.
Woran könnte es liegen und kann ich als Leie das Problem selbst beheben oder muss ich einen Fachmann aufsuchen? :cry:
Danke im voraus!
Stoke
AW: Lüftung funktioniert nicht mehr :(
Beitrag von Stoke »
Da wird wahrscheinlich der Vorwiderstand flöten gegangen sein! Lässt sich aber relativ easy tauschen, sitz direkt mit am Lüfter! Ist jetzt aber nicht grade günstig das Teil, wenn dus bei VW neu kaufst! Aber einer vom Shcrotti tuts meistens auch! Wenn der keine Rocco-Teile hat, Golf 1 Cabrio ist baugleich!
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
RoCco-GTII
Das wäre schön, nur ich habe gehört es, wenn es der Lüftermotor wäre könnte es ein riesen Aufwand werden!?
Woran sehe ich ob der Widerstand hin ist?
Marita
Beitrag von Marita »
Indem du nen Kabel vom Pluspol der Batterie an einen gelben Stecker hälst der direkt am Lüftermotor sitzt.
Dann müßte, wenn der Motor intakt ist, dieser auf voller Kaft, also = Stufe 3, laufen.
Lüfertmotor tauschen wäre auch nicht so das Problem, raus geht er leicht, wenn du das Wischergestänge ausbaust, nach oben kippen und nach links rausziehen, bis er ganz links liegt, dann kannst ihn rausnehmen.
Der Einbau erfordert ein klein wenig Gewalt, an derselben Stelle reinhängen wo du den alten rausgeholt hast, dann das Blech der Feuerwand mit ein wenig Gewalt nach vorne ziehen und den neuen Motor mit Gefühl zu seinem Einbauort drücken.
( Den Einbau macht man am besten zu zweit, einer der die Feuerwand nach vorne zieht und einer der den Motor in seine Position drückt ).
LG, Marita :wink:
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
RoCco-GTII
hmmm, also ich ahbe gerade mit sciroccomaker telefoniert und der meinte, dass ich mir den test sparen könnte, da bei mir ya egal welche stufe ich einstelle keine luft bläst, nicht mal auf 3 :cry:
ich werde in den nächsten tagen mal mit ihm zusammen gucken was nun defekt ist... :-(
ronin
Beitrag von ronin »
Nicht den Motor ausbauen! Ist ne Scheißarbeit.... Bau die Verkleidung unter der Tachoeinheit ab und verfolge die Kabel. Da hat sich betimmt das Kabel von der Masseleitung verabschiedet. Ich hatte auch schon den Motor getauscht bevor ich es gemerkt habe :bang:
KRaft ist doof^^
Scirocco-GTX
Beitrag von Scirocco-GTX »
hallo...
hatte das gleiche Problem...!!
hast du zufällig die Abdeckung unter dem Amaturenbrett abgebaut...!?
naja...auf jeden fall schau mal nach ob noch alle kabel am Masse-stern drauf sind...!!
so wars bei mir...!!
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Ez: 11.88 Mj: 89...
-> km Stand: 286 000...
-> Farbe LA7Y...
-> 16V Endschalldämpfer...
-> Gewindefahrwerk...
-> Sebring (Kleblatt) Felgen...
RoCco-GTII
Na klaaaaaaaaaaaaaar, jetz is mir alles klar, habe am Tacho gebastelt und dazu das Ablagefach abmontiert (das unterm Tacho) und dabei hat so n Stecker mit ner dicken 53 gelöst, könnte es das sein? (Man merkt das ich keine Ahnung hab, is bestimmt ne Sicherung oder?)
Scirocco-GTX
das ist das Masse-kabel vom Lüfter...!!
ich hab mich auch nicht ausgekannt...hab mir auch helfen lassen...!!
kann leider sein das du das ablagefach nochmal runter machen musst...!!
einfach mal neben dem sicherungskasten schaun...da ist so eine art stern...!!
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Farbe LA7Y...
RoCco-GTII
da setz ich mich morgn mal ran vielen dank schon mal ;)
