einarmwischer vom einser am zweier ?
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:08
von scirocco-driver
hallo.
ein freund von mir fährt einen scirocco 2 bj 92
mit 2 wischerarmen.
da ich ja gerade 2 einser schlachte und die ja einarwischer haben
will er den einarmwischer in seinen 2er bauen.
ist das denn möglich ?
vielen dank.
AW: einarmwischer vom einser am zweier ?
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:12
von Andy-GTII
Mensch wie vergammelt sind denn die Einser? :hihi:
Wie gesagt ich wohn um die Ecke!
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:25
von Maik
das geht,must nur ein wenig mit der aufnahme tricksen...hab irgendwo ein foto
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 20:44
von All Eyez on me
Kein Ding Muß nur die Aufnahme und der Stecker vom Wischermotor ein wenig modifiziert werden.
Ich hoffe sehr daß die Einser total tot, aber richtig tot waren, bevor Du sie geschlachtet hast. :-(
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 21:50
von scirocco-driver
die einser waren nicht mehr zu retten.
ein arbeitskollege hat beide für tot erklärt.
und der hat richtig was drauf in sachen blech und co.
den wischermotor kann man doch bestimmt auch vom 2er nehmen ?
ich möchte nicht den kabelbaum des einsers zerschneiden auch wenn
es nur ein stecker ist.
was muss ich da genau am gestänge machen ?
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 23:53
von All Eyez on me
scirocco-driver hat geschrieben:die einser waren nicht mehr zu retten.
Ja der vom 2er paßt auch. Sind ja nur 3 M6er Schräubchen.
Ein Aufnahmeloch muß entweder mittels eines Adapterblechs Marke Eigenbau verschraubt werden, oder man schweißt die Aufnahme einfach um.
