einarmwischer vom einser am zweier ?
scirocco-driver
Beitrag von scirocco-driver »
hallo.
ein freund von mir fährt einen scirocco 2 bj 92
mit 2 wischerarmen.
da ich ja gerade 2 einser schlachte und die ja einarwischer haben
will er den einarmwischer in seinen 2er bauen.
ist das denn möglich ?
vielen dank.
Andy-GTII
AW: einarmwischer vom einser am zweier ?
Beitrag von Andy-GTII »
Mensch wie vergammelt sind denn die Einser? :hihi:
Wie gesagt ich wohn um die Ecke!
Maik
Beitrag von Maik »
das geht,must nur ein wenig mit der aufnahme tricksen...hab irgendwo ein foto
Beitrag von All Eyez on me »
Kein Ding Muß nur die Aufnahme und der Stecker vom Wischermotor ein wenig modifiziert werden.
Ich hoffe sehr daß die Einser total tot, aber richtig tot waren, bevor Du sie geschlachtet hast. :-(
scirocco-driver
die einser waren nicht mehr zu retten.
ein arbeitskollege hat beide für tot erklärt.
und der hat richtig was drauf in sachen blech und co.
den wischermotor kann man doch bestimmt auch vom 2er nehmen ?
ich möchte nicht den kabelbaum des einsers zerschneiden auch wenn
es nur ein stecker ist.
was muss ich da genau am gestänge machen ?
scirocco-driver hat geschrieben:die einser waren nicht mehr zu retten.
Ja der vom 2er paßt auch. Sind ja nur 3 M6er Schräubchen.
Ein Aufnahmeloch muß entweder mittels eines Adapterblechs Marke Eigenbau verschraubt werden, oder man schweißt die Aufnahme einfach um.
