hab jetzt hinten die scheibenbremse vom 2er 16v und vorne die orginalle 1er gti anlage und dazu den 22er hauptbremszylinder mit den 3/15er druckminderer und dem bremskraftverstärker vom scirocco 16v-----> ist das in ordnung oder brauch ich vorne die bremse vom scirocco 16v?? -----> hoffe nicht.
dan wollt ich fragen ob schon mal jemand bei den hinteren bremssätteln die manschette um den kolben herum gewechselt hat..?? wenn ja wie mach ich das am besten?
das mit dem aktivkohlefilter versteh ich nicht: ich hab ja keinen!! ich hab beim ansaugschlauch ober der stauscheibe die 2 kleinen öffnungen: ein schlauch geht zur ansaugbrücke und daneben ist bei mir ein stopfen drin.... wie ist das jetzt mit den benzingasen?? oder muss ich beim tank was verändern??
ich weis sind viele fragen aber ich hab das ganze auto als einen haufen einzelteilen bekommen und mach zum ersten mal so nen umbau, versuche eh alles über die suche aufzuklären aber immer klappt das nicht... und ja ich danke euch jetzt schon für die hilfe....
mfg andreas
