sicherungen am verstärker
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
an meinen verstärker sind 4 X 30 ampere sicherungen - die sind jetzt schon zum zweiten mal alle kaputt gegangen... warum ? kann mir das einer sagen?
mein subwoofer hat 1200rms der verstärker aber viel mehr leistung
nach längerem bum bum hören wird der verstärker sehr heiss
das + kabel ist ein 50 qmm und hat ne 125 anl sicherung
MacAudio
AW: sicherungen am verstärker
Beitrag von MacAudio »
kannst de mal namen der teile nennen??
MK_SCIROCCO_16V
war gerade am auto und wollte die sicherungen wechseln, aber die sind alle heile :gruebel:
kann sich ein verstärker auch ausschalten wenn er zu heiss wird?
burning desire von blaupunkt velocity = 3 audiobahn subwoofer 30er
MacAudio
hast de auch schön aufe ohm zahl geachtet wie dde die anschließt?
MK_SCIROCCO_16V
nö, klär mich mal auf :-) )
Hifonics
Beitrag von Hifonics »
MK_SCIROCCO_16V hat geschrieben: burning desire
Sagt doch schon alles. :ironie:
Die Endstufe wird zu heiß. Es kann davon kommen, dass die Endstufe überlastet wird. Sei es von zu viele Lautsprechern dran oder wenn die Lautsprecher verschieden Impendanz(Widerstand) haben.
Ich hab mal rechachiert, die Endstufe hat:
2 x 300W @ 4 ohm
2 x 500W @ 2 ohm
1 x 800W @ 4 ohm (gebrückt)
Du sagst:
MK_SCIROCCO_16V hat geschrieben:mein subwoofer hat 1200rms der verstärker aber viel mehr leistung
Also fang ma mal so an. welche Subwoofer hast Du. Und wie hast Du 3 Stück an eine 2 Kanal endstufe angeschlossen?
Oder hab ich nach der falschen "Velocity Burning Desire" rechachiert?
Карманн Щирокко ГТ2
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Je nachdem wie du deine Bässe schaltest verändert sich der Gesamtwiderstand in dieser Schaltung. Wenn du alle 3 Bässe in Reihe schaltest, sprich + - + - + -, dann musst du die Widerstände addieren. Wenn du die Bässe aber parallel schaltest, sprich alle + Pole zusammen und alle - Pole zusammen, dann errechnet sich der Gesamtwidersand aus dem Widerstand eines Basses geteilt durch die Anzahl der Bässe.
Auf alle Fälle, wenn du den Minimalwiderstand z.B. 1 Ohm der Endstufe unterschreitest mit z. B. 3 Bässe, a 2 Ohm = 0,66 Ohm, dann wird dir deine Endstufe heiß laufen, da sie dadurch überbelastet ist. In Reihe geschaltet gibt das beim vorigen Beispiel 6 Ohm von den Bässe, das spielt dann keine Rolle, aber dann hast du weniger Leistung zur Verfügung.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
MK_SCIROCCO_16V
ich habe einen monoblock burning desire also keine zwei kanal...
der woofer ist ne kiste... wie das innen angeschlossen ist weiss ich nicht genau.
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
hast du die burning desire2 oder die alte?
das scheint ein generelles problem dieser endstufe zu sein.... in anderen foren wird berichtet das die auch schon mal abbrennen... also auf genügend kühlung achten...
deine endstufe hat so wie ich gelesen hab an 4 ohm 1500W und an 2 ohm 2200w..
den wiederstand der kiste kannst du ja einfach messen...
ansonsten eichfach mal gucken wie die angeschlossen sind.. und gucken welcehn wiedersand jeder einzelne woofer hat.... kann ja auch sein das jeder woofer 2 schwingspulen hat....
welchen typ woofer hast du denn?
sg Daniel
BMW 523i touring
Chris80
Beitrag von Chris80 »
messe es doch einfach.wie hoch der wiederstand des sub ist.
kann auch sein as der schon geraucht hat. mit jedem überlasten geht der wiederstand in den keller.
da sich die isolation schicht der spule im sub auflöst.und sich die windungen miteinander verbinden. wird der wiederstand immer kleiner. und die endstufe bekommt imme mehr zu tun.
Golf V R32T HGP
