Allgemeine Nockenwellenfrage für den JH
ronin
Beitrag von ronin »
Hallo, wollte meinen JH evtl mit nem schärferen Nocke bestücken... Nun gibt es ja bestimmt im VW Konzern schärfere Nocken als die vom JH. Könnt ihr mir sagen welche passen würden und welche schärfer sind?
Ist ein 92er JH, hat also Hydros...
Und bitte schreibt mir nicht dass ne Nocke im JH eh nix bringt weil ich es nicht nur bei der Nocke belassen werde B-)
KRaft ist doof^^
Andy-GTII
AW: Allgemeine Nockenwellenfrage für den JH
Beitrag von Andy-GTII »
Für eine G- Nocke von den alten Gtis brauste leider Tassenstößel.
Ne G60 Nocke bringt nit wirklich etwas.
Maik
Beitrag von Maik »
g60 ist ne 262 grad nocke...wollt ich auch mal bauen..hier paar daten die ich mir erfragt habe,deshalb alles ohne gewähr:
1.Öffnungswinkel Einlaß/Auslaß
2.EövOT/EsnUT/AövUT/AsnOT
3.Spreizung
4.Ventil hub im OT Einlaß /AUslaß
5. Nockenhub E/A
G60(die gleiche welle soll im GX verbaut sein)
1. 262°/262°
2.26/56/64/18
3.110°
4.2,2/0,4
5.10,2/10,2
GTI(alle GTI Hydrowellen sind angeblich gleich)
1.264°/260°
20/64/60/20
3.108°
4.1,4/0,7
5.10,2/10,2
RP
1. 256°/260°
2.18/58/60/20
3.112°
4.1,1/0,5
5.10,0/10,0
PN
1.236°/246°
2.18/38/48/18
3.105°
4.1,2/0,4
5.8,5/8,5
wie gesagt alles erfragt,keine garantie für die richtigkeit,hoffe konnte bischen helfen.
Angel
Beitrag von Angel »
sonstige stehen auf doppelwobber
gruß angel
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
Laut Teilenummer müßte der JH die vom GTI haben, sprich PB PF RV
ronin
Beitrag von ronin »
Da ist jetzt ernsthaft schon die GTI-Nocke drin?
Ich kenne mich jetzt nicht so wirklich mit den Einzelheiten der Nocken aus, daher frage ich euch...
Also für mich als Laie hört sich die G60-Welle im Vergleich zur GTI-Welle recht interessant an...
Edit: Kann man eigendlich alle Nockenwellen für Motoren mit Hydros verwenden? Hab da evtl eine Schrick ausm Golf3 in Aussicht...
KRaft ist doof^^
zebbel
Beitrag von zebbel »
Also ne GX Welle hab ich noch da. Wenn jemand eine brauch. Ich hab auch noch ein haufen andere Wellen liegen. Aber da weiß ich nicht von welchen motoren se sind. Und bisher hatte ich noch keine lust sie zu vermessen.
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Hatte in meinem JH auch ne G60 Nockenwelle verbaut kam mir so vor das der im oberen Drehzalen Bereich leicht freudiger lief kann aber auch nur einbildung gewesen sein, denn man weiss ja man hat was verändert so erwartet man auch was! Die Nockenwellen bekommste bei Ebay für ca. 20 Euro hatte meine von nem Kumpel!
Angel
Beitrag von Angel »
mit "DIE" gti-welle ist meisten die "G" nockenwelle gemeint, die gibts aber nur für tassenstösel
gruß angel
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
Genau, und die passt nicht in einen JH Hydrokopf. Die neue GTI Welle ist wesentlich unspektakulärer. Die Welle aus dem Golf3 sollte passen, kannst du aber anhand eines Schrickkataloges nachsehen für welche Motoren die geeignet ist.
