Probleme mit KR
derdude16V
Probleme mit KR
Beitrag von derdude16V »
ich habe leider ein paar Probleme mit meinem KR motor in meinen 2er Scirocco, läuft im stand bissel unruhig, im fehlt leistung beim beschleunigen, habe dann ma vieles erneuert von der Zündung, weil ich kann im stand bei leerlauf die Kerzenstecker vom 3 und 4 Zylinder abziehen ohne das sich der Motorlauf verändert! Kompression hat er auf 1 u. 2 ca 12bar und auf 3 7,5bar und auf 4 9bar, kann das mit dem ruckeln und dem leistungsverlust zusammenhäbngen? mich errietiert nur das er absolut nicht auf das abziehen der kerzenstecker reagiert, was nbei 9 bar ja noch er fall sein müsste. Woran kann der Kompressionsverlust liegen, Kopfdichtung scheint i.o. zu sein, hat keinen druck im kühlsystem. kann mir einer weiterhelfen?
