öl lämpchen leuchtet und summt
- 53b16v scirocco
hi.ich habe ein problem.mein Motor ist komplett neu gemacht.Ich fahre ihn gerade ein.Heute fing während der Fahrt der Öl summer an aber öl ist genug drin.wodrann kann es liegen?gruß Alex
AW: öl lämpchen leuchtet und summt
Pleuellagerschalen auch mitgemacht? Ölpumpe erneuert, Neue Öldruckschalter drin?
- 53b16v scirocco
pumpe neu,lager waren noch gut.dat andere weiß ich jetzt net genau.Wodran könnte es denn noch liegen?
- drspeed16v
Moin,hast du mal einen Oeldruckmesserangeschlossen ? ev. nur ein kleines Problem wie zb. Dynamische Oeldruckkontrolle ,hast du zwei oder ein Druckschalter für s Oel ? welche Farbe ? gruß Andreas
- 53b16v scirocco
@andreas
Gute frage nächste frage.ob der 16v einen oder 2 anschlüsse hat weiß ich nicht genau.wo könnte ich denn suchen damit ich es weiß?
- drspeed16v
.....Oelfilterflansch ...oben sitzen zwei Druckschalter,hab grad die Farbbelegung net im Kopf aber Tausch grad mal die Steckverbindung und fahr mal ne runde
,...gruß Andreas
- sciroriderPL
Hatte bei meinem GTI genau das selbe Problem,
es hat sich jedoch herausgestellt, dass das Tacho selber defekt war!
Schau dir auch die Leiterfolie an.
zur Zeit im Bstand :
Scirocco 1 -1978 - 1,8L
Scirocco 1 -1979 - original
Scirocco 2 -1981 - GTI
Scirocco 2 -1988 - ABF
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
- Andy-GTII
Hast Du nach deinen hauptlager mal geschaut? Einfach mal das mittlere weg machen. sind keinen Dehnschrauben kannste dann eifach wieder mit dem richtigen Drehmoment anziehen, falls die noch in Ordnung sind. Links und rechts außen, da kommste leider nicht dran...
Ich hatte da auch ewig gesucht.
VCDS Vollversion vorhanden
