Paßt 16V Lüfter an den Kühler vom JH?
MichaGT
Beitrag von MichaGT »
Hi Leutz!
Meinen Lüfter am JH hat es zerissen,Lagerschaden und tschüß.Habe hier unter Suche nen Thread wegen gebrauchten Lüfter aufgemacht und bekam nen 2-poligen(1 Stufe) vom 16V angeboten.
Kann ich den ohne weiteres an meinen Kühler schrauben und paßt die Steckerverbindung vom JH-Kabelbaum???
Wäre klasse wenn da jemand was drüber weiß!
Gruß Micha :wink:
frittenfaehn
AW: Paßt 16V Lüfter an den Kühler vom JH?
Beitrag von frittenfaehn »
der lüfter sollte eigentlich passen.
wichtig ist ob dein lüfter ein- oder zweistufig ist. Das erkennst Du an der Anzahl der Kabel am Stecker...
vergleicht doch einfach mal die Teilenummern
gruß
Fritte
scirocco*1
Beitrag von scirocco*1 »
von der verschraubung passt der auf jeden fall.
aber wenn der nur 2 stufen hat hat er auch nur
2 kontakte am stecker ! also brauchst du den kabelsatz
vom lüfter zum temperaturfühler !
nen 3 stufen lüfter vom golf 3 kann ich dir für 18 euro verkaufen
der dreht schneller als die normalen lüfter vom scirocco.
brauch ich nimmer da ich den doppellüfter vom passat vr6 habe :frech:
MFG
GTX
Beitrag von GTX »
einstufig -> 2 Kabel
zweistufig -> 3 Kabel
Hat der 16V wirklich nur einen einstufigen Lüfter?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ja hat er ....
Schubkraft
Beitrag von Schubkraft »
Hi!
Natürlich hat der 16V nichtnur einen einstufigen Lüftermotor. Meiner hat einen zweistufigen.
Das ist wie so oft abhängig vom Baujahr.
Mfg Marco
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Folterknecht
vielleicht auch ob PL oder KR ? ...also mein KR (86) hat nen einstufigen gehabt ..ist aber wegen dem klimagedöhnse einem 2 stufigen gewichen
frittenfaehn
moin
hab heut mal bisschen gestöbert.
die lüfter 16V / 8V sind gleich.
Gibt aber Ausführungen für Fahrzeuge mit Klima / Klimavorbereitung
ob ein oder 2stufig war leider nicht erkennbar.
Und da kommt mal wieder der Gleichteilevorteil: die Lüfter gibts wie Sand am Meer... in Golf, Passat und Co, also entspannt zurücklehnen und bei ner passenden Gelegenheit zuschlagen
gruß
Fritte
i21b
Beitrag von i21b »
Nix Gleichteile! Der Unterschied besteht bei der Wattzahl, bei gleichem Durchmesser von 280mm. Der JH hat ab Baujahr G (1986) immer einen großen Lüfter mit 250/150Watt (Vergleich PL 200/120Watt oder KR/DX 100/60 Watt), den Großen haben andere Motoren nur mit Klimaanlage oder werkseitiger Anhängevorrichtung oder Auslegung für warme Klimazonen. Es gibt auch Unterschiede beim Lüfterrad, abhängig von der Wattzahl des Lüftermotors. Neue Lüfter für den JH gibt es mit 2 Jahren Garantie für 40,-€ + Versand bei Ebay. Ich habe selber vor einigen Wochen einen bestellt und verbaut. Und eine Neuer "günstiger" Lüfter mit 2 Jahren Garantie ist besser als ein Gebrauchtteil für 20,-€ 15Jahre alt und 150tsd km gelaufen...
smove
Beitrag von smove »
Die Form der Lüfterschaufeln unterscheiden sich soweit ich das gesehen hab auch, je nachdem ob du Klima hast oder nicht... :hihi:
Mein KR mit Klima hat da nen zweistufigen Lüfter mit einer Schaufel mehr oder so... war jedenfalls etwas anders als bei dem vom JH.
[sigpic][/sigpic]
