Nach Einbruch Dreickscheine wechseln
- Buggyboy
Der Einkauf bei Ikea in Essen hat sich ja gelohnt.
Im Parkhaus 1Etage gehts rund.
Der Arsch hats erst untern Türgriff versucht, dann doch die Dreicksscheibe eingschlagen.
Karre aufgemacht, Handschufach aufgehebelt,weil abgeschlossen. Türverkleidung mit was weiss ich verkratzt....
PsP etc mit 2Gb voll MP3 mühsam über 3 Jahre gesammelt weg. ( War halt im Handschuhfach).
(Und das so kurz vorm Ruhrpott Treff und der Scirocco Präsentation ( Rocco kommt ins Autohaus))
Nun aber zu meiner Frage wie wechsel ich die Scheibe?
- ronin
AW: Nach Einbruch Dreickscheine wechseln
OMFG, son Scheiß!! Wenn du Hilfe brauchst, sag bescheid... Haste Ersatzteile da?
Der hat bestimmt gesehen dass du die PSP ins Handschuhfach gelegt hast...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- RoccoNaut
der weiße??
[CENTER]
- Buggyboy
Ja der weisseRoccoNaut hat geschrieben:der weiße??
@ Ronin Danke.
Wollt morgen beim Maag Ersatz mitnehmen. Reinmachen und den Golf für Mühlheim saubermachen. Ich bimmel mal morgen durch.
Ärgerlich. Dich hat´s also nun auch mal erwischt.
Die Dreiecksscheibe kannst du nru wechslen wenn Du vorher die normale Türscheibe rausmachst.
Das geht so:
Scheibe auf halbe Höhe und ie beiden Kreuzschrauben raus. Fensterfürhungsdichtung raus und die Laufschienen.
Dann kannst Du das Fenster rausholen. Dann die vordere Laufschiene unten an der Schraube mit dem 10er Kopf lösen und oben zischen der Dichtung die Kreuzschraube (manchmal auch Inbus) lösen. Wenn Du dann unten an der dreiecksscheibe nach vorn (schon ca. 2 cm unterhalb des Türblechanfangs) schaust ist da noch ne Inbus in Größe 4 drin. die auch raus.
Dann kannst Du die Schiene entfernen und die Dreiecksscheine rausholen (Achtung hier stört oben die Gewindeaufnahme der oberen Schraube ein wenig...vorsichtig drunter raushebeln).
Die Scheibendichtungen kleben immer ein wenig wenn sie jahrlenag verbaut waren.
Aber alles in Allem sollte der Wechsel in einen locker gearbeiteten Stündchen durch sein.
Wünsche Dir dieses "Vergnügen" nicht allzu häufig haben zu müssen. Hoffe man findet diese Arschlöcher und du bekommst Deinen Schaden ersetzt.
Das geht so:
- Chris80
bei mir haben sie genau an der gleichen stelle eingebrochen.
und das auto war sogar offen
ideoten
die normale scheibe muss du nicht ausbauen.
geht auch ohne. du muss nur die führung in der tür unten und die oben im holm lösen.
dann kann man sie,bei runtergefahrener seitenscheibe wegklappen.
dann bekommt die dreicksscheibe gut reingeschoben.
die arbeit dauert max 30 min.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Buggyboy
Ist ja erst das 2. mal dies Jahr, beim ersten blieb die Scheibe aber ganz......
Danke für die Hilfe . Probier das mal.
Zwar wird die Versicherung auch das Glas übernehemn, aber die losen Sachen nicht, wenn ich die Scheibe selber mach ( Carglass 232€) übernehmen die vielleicht die PSP etc.
- Buggyboy
Scheibe ist drinnen
Danke für Eure Anleitungen.
Dank Mithilfe von Kollege Ronin mußte die Seitenscheibe noch nicht mal raus.
Vielen Dank an dieser Stelle.
BEI VW GIBT ES KEINE DREIECKSCHEIBEN und DICHTUNG MEHR!
Bei Carglas zumindest ne Scheibe für 20€
- BremerRocco
??? ...ist mir jetzt neu!Buggyboy76 hat geschrieben: Zwar wird die Versicherung auch das Glas übernehemn, aber die losen Sachen nicht
So wie ich es kenne ist was im Handschuhfach "abgeschlossen" ist auch mit Versichert!
So ist es! Wenn es abgeschlossen war und aufgebrochen wurde ist die Versicherung verpflichtet zu zahlen. Wäre es unverschlossen gewesen gilt es als grob fahrlässig und dann gibt´s nix.
Eigentlich ein Witz wenn man die Schloßmechanik eines Sciroccos kennt, aber so lauten die Regeln...
