Hallo Leute,
da mir der bosch dienst gesagt hat das mein Motorsteuergerät hinüber ist,
hab ich mir von "Scirocco*1" eines kommen lassen.
Das hat aber eine andere nummer sowohl BOSCH als auch VW.
meine nummern:
VW: 811 906 264 F
BOSCH: 0 280 800 180
neues (altes) gerät:
VW: 811 906 264
BOSCH: 0 280 800 104 (105) ist aber auch vom PL(golf).
gibts da verschiedene oder hab ich das falsche bekommen?
Teilenummer motorsteuergerät 16V PL
- 87er scala
casi
AW: Teilenummer motorsteuergerät 16V PL
nach er VW Teilenummer scheint das ein "älteres" mit einer anderen Software zu sein.
Wenn Bearf besteht, kann ich am Montag mal schauen wo die Steuetgeräte verbaut waren.
- 87er scala
ja das wäre hilfreich, danke
scirocco*1
wenn meins zu alt ist, müsste der motor damit ja trotdem gehen oder ??
sorry aber das habe ich nicht gewusst ?
ich wiss auch nicht mehr aus welchen golf das ist ?
MFG
MFG
- 87er scala
so hab jetzt mal im ETKA nachgesehn
das mit der nummer 811 906 264 ist laut ETKE ausm Golf mit GX motor.
keine ahnung wie viel ps der hat und ob das ein 16ender ist.
problem ist nur,
das mir der beim bosch den motor so eingestellt hat das er mit meinem defekten steuergerät läuft, und nicht mehr abstirbt. (notbetrieb)
mit funktionierenden muss man wahrscheinlich neu einstellen.
mit dem was ich jetzt bekommen hab läuft er nur schlecht am stand beim gas geben stinkts wie sau.
einstellungssache oder falsches steuergerät???
will nicht unnötig zum bosch fahren und zwei mal zahlen.
bitte um hilfe
problem ist nur,
bitte um hilfe
casi
Richtig, GX ist ein 1,8L 66kW/90PS mit KE-Jetronik und wurde von 08/83 bis 07/88 in Golf und Jetta verbaut.
Das steuergerät ist für die Gemischzusammensetzung verantwortlich, da es verschiedene Teilenummern sind wird es dort auch Unterschiede geben. Grundsätzlich wird Dein Motor auch damit laufen. Ob er aber volle Leistung oder die richtige Gemischzusammensetzung bekommt kann keiner wissen.
Sicher kannst Du nur sein wenn noch mal eingestellt wird.
Notfalls auch zweimal
