Frage : Druckspeicher/Benzinpumpe 16V und JH
Günni
Beitrag von Günni »
Ist der der Druckspeicherund die Spritpumpe bei 16V und JH gegeneinander austauschbar?
Hintergrund ist, das ich eine vom JH fertig gemacht habe, die aber jetzt anders aussieht als die vom 16V...
Sven
AW: Frage : Druckspeicher/Benzinpumpe 16V und JH
Beitrag von Sven »
Der Kraftstoffspeicher für den JH hat die gleiche Teilenummer wie der für den KR.
Beim DX gibt es eine eigene Nummer, ebenso beim PL.
Keine Ahnung, ob man sie trotzdem untereinander tauschen kann.
MfG, Sven. :wink:
Günni
Beitrag von Günni »
Weiß das keiner ? :gruebel:
87er scala
Beitrag von 87er scala »
hallo,
hab meinen jh auf PL umgebaut,
den druckspeicher und die pumpe hab ich nicht getauscht, und alles funkt.
nur stottern tut er noch ab und zu, liegt aber laut bosch am steruergerät ( wird morgen getauscht) dann kann ich nochmal info geben.
MFG Philipp
smove
Beitrag von smove »
Beim KR isses definitiv gleich, schaut bei meinem auch beides gleich aus.
[sigpic][/sigpic]
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ist komplett identisch ...
untereinander kompatibel bei ALLEN einspritzer sciroccos !
roccomania
Beitrag von roccomania »
Welche Teilenummer hat denn der Druckspeicher?
roccomania
Welche Teilenummer hat der Speicher denn?
zEUs
Beitrag von zEUs »
Ist nicht ALLES identisch, die Älteren Druckspeicher haben das Dampfblasenproblem nicht adäquat gelöst, bei Neuteilen kein Ding, aber wenn man einen "alten" mit einer scheinbar "neuen" Teilenummer verbaut (der erste in der Liste), könnte man Probleme bekommen...
Teilenummer ---- Vol. ---- Haltedr. ---- Motor
810 133 441 ---- 20ml ---- 1,8 Bar ---- s.u.--
431 133 441 ---- 40ml ---- 1,8 Bar ---- s.u. (96 entf.)
431 133 441A----- " -------- " ---------- " ----
431 133 441B----- " -------- " ---------- " ----
Ersetzt durch
431 133 441C--- 40ml ----- 2,6 Bar ---- KR/JH
447 133 441 ---- 20ml ----- 3,3 Bar ---- DX ab 3.86, KT
853 133 441 ---- ?? ?? ---- 2,6 Bar ---- PL
