Seit gestern pfeifts bei mir!
- rocco-olli
Hey Jungs,
Seit gestern habe ich ein leichtes Lichtmaschinenpfeifen. Zwischendurch hatte ich auch Störgeräusche die nach einer Bodenwelle weg waren.
Masse hab ich vom Gurtschloss genommen und das Massekabel ist fest. Also daran kann es wohl nicht liegen.
Wo könnte ich noch nachsehen?
Können auch elek. Sachen die nichts mit der Anlage zu tun haben als Störquelle dienen?
Wie gesagt, dass gepfeife kam urplötzlich beim Fahren, davor war alles in Butter.
Gruß Olli
Gruß Olli
- rocco-olli
AW: Seit gestern pfeifts bei mir!
Hab jetzt mal meine Endstufe direkt an eine externe Batterie geklemmt um eine eventuelle Masseschleife der Karrosse zu umgehen.
Hat sich aber nix geändert. Also kann ich somit einen Massefehler ausschließen.
Bei einer meiner Hifonics haben sich die Flachstecker gelöst und baumeln jetzt in der Gegend rum. Vllt liegts ja da dran.
Erst mal den Müll umtauschen. Nie mehr Hifonics.
- Hifonics
Amen.rocco-olli hat geschrieben:. Nie mehr Hifonics.![]()
Ich kauf mir von dem neuen Zeugs auch nix mehr. Werde wohl bald meinen Nick umändern, in Hifonics-Classics
Карманн Щирокко ГТ2
- rocco-oal
Infinity ist auchHifonics hat geschrieben:Was Lautsprecher angeht: Focal, Rainbow, Dynaudio, Audio Systems oder sonst ne High End Marke...
@ rocco-olli
Wenn´s wirklich nimma weg geht, da gibt´s so kleine Geräte, die das Masseschleifen unterdrücken. Sollte, find ich allerdings das letzte Mittel sein.
Frage: Hast du, wegen deiner Anlage ein zusätzliches Massekabel von der Batterie vorn auf die Karosse gelegt? Bringt normal auch noch etwas. Ansonsten wird´s wohl dann an der Lima liegen?
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Vibes Scirocco II GT
liegen Stromkabel und Chinch leitungen direkt nebeneinander? oder liegt + weiter entfernt von Chinch?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- rocco-olli
Jo, das hab ich auch schon gemacht.....hat nix bebracht. So einen Klangzerstörer bau ich mir nicht ein.rocco-oal hat geschrieben: @ rocco-olli
Frage: Hast du, wegen deiner Anlage ein zusätzliches Massekabel von der Batterie vorn auf die Karosse gelegt? Bringt normal auch noch etwas. Ansonsten wird´s wohl dann an der Lima liegen?![]()
So laut is gas ganze ja nicht. Muss man das Radio schon ziemlich leise haben, aber das zu wissen dass es da ist, nervt.
@Vibes
Natürlich hab ich die nicht nebeneinander gelegt.
Das ganze kam spontan, hatte das die ganze Zeit nicht.
Werd mal die Komponenten, Stück für Stück tauschen. Ne andere Möglichkeit seh ich da nicht.
- rocco-olli
@ Dirk
rocco-olli hat geschrieben:Hab jetzt mal meine Endstufe direkt an eine externe Batterie geklemmt um eine eventuelle Masseschleife der Karrosse zu umgehen.
du kannst ja mal die chinch kabel abziehen an der endstuffe wenn es dann nichtmehr ist ist an der endstuffe alles ok dann würde ich mich auf die suche begeben radio,chinch kabel, Y-Kabel (wenn überhaupt verbaut).rocco-olli hat geschrieben:Hab jetzt mal meine Endstufe direkt an eine externe Batterie geklemmt um eine eventuelle Masseschleife der Karrosse zu umgehen.
zum thema Komponenten :
Pioneer Headunit und Focal Ls und Alphasonik Sub und Endstuffen ;) das macht Laune.
EDIT:
Auch mal die masse verbindung des Radios selber gecheckt?
- rocco-olli
So viele Komponenten hab ich ja nicht. Das einzige was an Plus und Minus hängt ist der Verstärker und das Radio.Dirk Schneider hat geschrieben:Hi Olli,
das habe ich natürlich gelesen, aber mit Deiner Methode schließt Du ein Masseproblem nicht aus, denn die anderen Komponenten liegen dann ja auf nem anderen Potential
und diese können auch untereinander noch ein Masseproblem haben.
Und solange sich auch nur eine Komponente die fehlende Masse durchs Cinchkabel "sucht",
wirst Du ein Pfeifen haben.
viele Grüße
Dirk
was du auch versuchen kannst ist lege den äußeren pol des chinch kabels auf die karosserie und schaue was dnan passiert ;) wenn das weg ist hatte dirk recht und irgendwas sucht sich masse im chinch kabel ;)
