Upps! Ölmessstab-Rohr mit rausgezogen????
cxspark
Beitrag von cxspark »
das mein Ölmessstabrohr seitlich beweglich war, hat mich zwar gewundert, aber nicht in Stress versetzt. Heute wollte ich mal nach dem Ölstand schauen und ziehe, und Dank der erneuerten Plastikhülse obendran, die supereng sitzt, ging statt des Messstabs gleich das ganze Rohr mit raus!
Das ist anscheinend nur von oben eingesteckt und hat Längsrillen drauf zur Arretierung. Ich konnte das dann relativ einfach wieder reinstecken, aber der Weisheit letzter Schluss ist das natürlich nicht.
Und nu'?
Neuen Messstab kaufen?
Loctite kaufen und einbetonieren?
Oder beides?
Folterknecht
AW: Upps! Ölmessstab-Rohr mit rausgezogen????
Beitrag von Folterknecht »
weider draufstecken udn gut ... eigentlich sitzt es ziemlich fest auf dem ölmesstabrohr .... so das man es kaum weider abbekommt ohne es zu zerstören .... ^^
cxspark
@Folti: Danke, aber bitte genauer lesen: Es geht NICHT um die Plastikhülse, sondern es ist das ganze Stahlrohr mit rausgerutscht!
Folterknecht
oh sorry das ganze rohr ???? au weia ... vielleich tsolltest du es einfach mit paar hammerschlägen unten etwas "weiten" und es dann weider in den block reinhämmern .... ?!
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Am besten nimmst du etwas Schleifpapier und nimmst an den Rillen des Ölmessstabs etwas weg. (Dort wo er in die Plastikhülse kommt.)
Brauchst aber nur ganz wenig abzuschleifen... ;-)
Das gleich das ganze Rohr mit raus kommt, habe ich auch noch nie gehört, sollte aber trotzdem klappen...
Marc :wink:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
cxspark
Habe jetzt für 7 Euro ein neues Rohr bestellt, nachdem die Verzahnung unten ziemlich rund war. ich hoffe nur, dass im Block selbst noch genug Material ist. Sonst muss ich doch zum Loctite greifen bzw. welches kaufen.
@Marc: Das werde ich auch noch machen (blöde Hülse!), aber löst nicht das Problem mit dem Stahlrohr selbst.
Bei meinem Roten hatte ich das Plastik auch angefeilt, aber da war das Rohr schön fest.
Wahrscheinlich treibt es dann noch ein paar lustige Metallspäne in die Ölwanne beim Reinklopfen des neuen Rohrs.
Folterknecht
das hilft aber nicht weil das rohr utnen schon lose ist und sich anscheinend einfach wiederstandslos rausziehen lässt ...
sciroccogls
Wenn aber der Messstab oben zu eng sitz, gibt es halt unten nach, also einfach so bearbeiten, dass sich der Messstab leicht rausnehmen lässt, aber immer noch gut hält ;-)
Das habe ich bis jetzt immer so gemacht, nie Probleme gehabt.
