Hallo, da ich grade meine Golf auf TDI umbaue und nun den Alten Motor schlachte stellt sich mir die Frage ob ich das Getriebe vom 1,9l AAZ-Motor auch an den Scirocco montieren kann.
Im Golf 3 Buch ist es von den anschlüssen am Motor gleich zu den 1,8L-Motoren.Nur wie sieht es beim Scirocco aus??
Geht das?
sollte gehen, allerdings:
Wenn das Getriebe Seilzugschaltung hat, dann ist es so zu handhaben wie das G60 Getriebe
(Motorhalterung über dem Getriebe muss angepasst werden, sitzzt weiter außen).
Wenn es die 2-Stangen-Schaltung ist, dann kein Problem...
Ach ja, zur Übersetzung: Im Prinzip wie das 4T-Getriebe...
Von der Schaltung her ist es gleich, aber was mir grade einfällt, ist das der golf 3 gar keine Tachowelle mehr hat, sondern elektrisch die Geschwindigkeit übermittelt.
Kann mann das dann irgendwie anders lösen?
Mmaurer hat geschrieben:Von der Schaltung her ist es gleich, aber was mir grade einfällt, ist das der golf 3 gar keine Tachowelle mehr hat, sondern elektrisch die Geschwindigkeit übermittelt.
Da hilft nur eins auf Digifiz umbauen xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
