BRAUCHE DRINGEND HILFE bei vergaser motor "84
old84Scirocco
Beitrag von old84Scirocco »
brauche dringend hilfe wegen meinem rocco
der spinnt total mir muss einer helfen der sich gut mit vergaser motor auskennt nehme jede hilfe an aber ist echt kompliziert
sciroccomaker
AW: BRAUCHE DRINGEND HILFE bei vergaser motor "84
Beitrag von sciroccomaker »
was ist verkehrt wo ist das problem und wie stellst du dir die hilfe vor...
stell doch mal ne genauere beschreibung deines problem rein un dvor allem standort...dann wird sich schon jemand in deiner nähe melden...
gruss aus Berlin... bekennender Vergaser fahrer...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Vibes Scirocco II GT
hi erstmal
Wo kommst du denn her was für ein motor und was für ein vergaser ist das überhaupt ohne die angaben wird dir wohl keiner helfen... und was leuft denn nicht richtig ? geht er an der ampeö aus? stottert er wenn er kalt? ist nimmt er kein gas an? säuft er fast ab wenn du gas gibst? stimmt der CO wert? was ist an neuteilen dran? was hast du schon versucht? schon versucht mit dem reparaturleitfaden den fehler zu lokalisieren? da gibt es viele fragen die zum ziel führen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hi, ich habe zurzeit auch ein Problem, bei meinem 2er Scirocco bj 2.11.1984 mit 75ps und 2e vergaser. Berg auf beginnt er zu stottern und zu ruckeln und bekommt zu wenig benzin, den Tank habe ich bereits gereinigt, mech. Benzinpumpe und dampfblasenabscheider sind neu...
Wo könnte noch das Problem liegen? Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
L501
Beitrag von L501 »
Bei ebener Fahrt kein Problem? Könnte sein, dass der Schwimmer defekt ist und das Ventil dann die Spritzufuhr unterbricht, sodass kein Sprit mehr nachlaufen kann.
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hi, vielen dank für die antwort war bis jetzt bei mehren Werkstätten ohne erfolg.
bisjetzt habe ich neuen dampfblasenabscheider, Benzinpumpe, Zündspule ,Benzinfilter, denn tank habe ich paar mal durchgespült, Batterie geladen Keilriemen gespannt und vergaser reinigen lassen.
Dies ging seit dem letzten werkstattbesuch eine Woche gut doch jetzt geht er wieder aus unabhängig ob berg oder ebene.
gibt es weiter vorschläge?
COB
Beitrag von COB »
Von welchem Vergaser reden wir denn überhaupt ?
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Hat Dirk schon geschrieben. 2E also einen Pierburg 2E2 Registervergaser wenn man es voll ausschreiben möchte.
Hatte bei meinem 2E2 damals ähnliche Probleme, geholfen hat ein Additiv von einer deutschen Firma zum Vergaser reinigen.
Das kommt mit in den Sprit, bin nen halben Tank sportlich und bei schönem Wetter gefahren dann war wieder gut. Bis heute, Geld für eine Vergaserüberholung hatte ich seinerzeit nicht übrig da Lehrjahre :-)
gruß reno
Dirk
Beitrag von Dirk »
vielen dank werde ich probieren
gruß dirk
olli79
Beitrag von olli79 »
Ja, das kommt bei mir auch immer in den Tank vorm Winter, die Webers freuen sich bestimmt auch drüber...
