Hi, mal ne Frage will in mein Kat Ein Rohr einschweißen nur jetzt wohin mit der Lamdasonde ???
Also mein Kat war eh schon leergeräumt also wirklich funktioniert kann sie ja eh nicht haben ?
Kann ich mir einfach eine Mutter M18x1,5 in das Hosenrohr vor den Kat Schweißen Funktioniert das dann genauso ?
Mike
Lambdasonde
- ..GT...II.
AW: Lambdasonde
ja wieso soll das nicht funktionieren?
der Kat hat keinen Einfluß auf die sonde, da ja die Sonde einen sogenannte Vorkatsonde ist.
Sie dient dazu, den restsauerstoffgehalt der Altgase in ein Spannungssignal umzuwandeln, und dan das Steuergerät weiterzuleiten.
Die Funktion des Kat wird durch die Sonde nicht überwacht.
mike1234
AW: Lambdasonde
Ok, ich dacht nur da der Kat ja eigentlich einen Staudruckproduziert
Und das die sonde dann anders "besser" misst
Also kann dann einfach ne mutter einschweissen ? wie is das mit der Temperatur also lieber weiter unten also richtung ehemaligen Kat oder höher richtung krümmer ?
- ..GT...II.
AW: Lambdasonde
je näher am motor, desto schneller kommt sie auf betriebstemperatur, allerdings reduziert sich dadurch auch die standzeit.
weiter weg ist besser, ich würde auf jeden Fall eine beheizte verbauen.
mike1234
AW: Lambdasonde
Alles klar Danke, eine Beheizte habe ich schon
Dann denke werde ich sie kurz vor den ehemaligen kat machen da is noch platz
Danke für die Flotte Hilfe
Mike
Mike
