Frage zu Abgaskrümmer / Fächerkrümmer
cxspark
Beitrag von cxspark »
ich denke, dass Golf 1 Cabrio Krümmer und Hosenrohr für den JH Motor die gleichen sind, richtig?
D.h. ein Fächerkrümmer für G1C muss auch am Scirocco passen, oder?
Was muss man machen, damit einem ein Fächerkrümmer ohne Papiere eingetragen wird (mit Kat)?
Reicht eine Abnahme beim TÜV?
Ist ein Flexrohr ein Muss damit die Krümmerbolzen beim Kippen des Motors nicht abreissen,
denn es ist ja keine Drehkippmöglichkeit mehr vorhanden?
rocco-oal
AW: Frage zu Abgaskrümmer / Fächerkrümmer
Beitrag von rocco-oal »
Soweit mir bekannt, ist das so richtig Christian. Aber seit wann tunst du deinen Rocco so? Bin eigentlich nur so Spielereien wie die 3-Punktgurte hinten, ZV, Relaisbox für´s Licht, usw. von dir gewöhnt. :gruebel: Oder ist der gar nicht für dich? :noidea:
Wegen dem Kippen, wie ich das schon mal gesehen hab, haben die Krümmer ne bewegliche Verbindung, die mit 2 Federn zusammengedrückt wird. Diese ist allerdings weiter unten, so kurz vor´m Kat.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Peet!
Beitrag von Peet! »
genau, die bewegliche stelle ist vor dem dreieck flansch zum kat mit 2 federn und abnahme bein tüv dürfte/müsste/könnte kein problem sein
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Sciro666
Beitrag von Sciro666 »
Hab letzten Winter nen Fächer bei meinem 16V eingebaut. Und jetzt bläst er irgendwo raus, hab kein flexibles Rohr am Fächer dran sondern direkt angeschweißt.... Muss demnächst so ein Flexrohr einsetzen weil ohne hebt´s nicht lange....
Pitze
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Jo, bei meinem ist auch so ein "kugelgelenk" drin. Ist ähnlich wie diese Ringdichtung beim originalen Krümmer.
Fächerkrümmer einbauen ist aber keinen 5 minuten Aktion. Mitgelieferte KAT Flansche usw passen meistens nicht.
Ich habe bei meinem das Verbindungsrohr, für KATlose KFZs abgeschnitten und daran nen originalen KAT Flansch drauf geschweisst. Den originalen KAT Flansch habe ich dann noch vom Innendurchmesser aufgedreht, weil was bingt mir ein 60er Hosenrohr, wenn ich dann in ein 45er Loch rein gehe? :hihi: Der D3 KAt hat zum Glück einen Durchmesser von ca 55 mm + -.
Eingetragen ist die Schose bei mir noch nicht. AU bekomme ich aber einwandfrei mit meinem Setup.
cxspark
Habe halt das hier gesehen: Wie ein Kugelgelnk sieht das am Ende aber nicht aus, oder doch?
http://cgi.ebay.de/Faecherkruemmer-Edel ... dZViewItem
So ein Fächer wäre schon nett -), aber dann halt mit Kat und flexibel...
Schade das man sowas nicht kaufen kann.
@Andy: WO ist denn bei dir das Kugelgelenk?
Ist das so einer?
Der ist aber zulange, denke ich.
Hast du ein Foto von deinem?
Angel
Beitrag von Angel »
NEIN!
Ich hab nen 4 in 1 Sandtler Nachbau von Raceland.
Und es bringt dir nit wirklich was ohne passenden Motor dazu.
Gruß Andy ( Der mit diversen Bier intus bei Angel [ALEX!!] sitzt)
Benjamin Franklin
rocco-oal
Angel hat geschrieben: Gruß Andy ( Der mit diversen Bier intus bei Angel [ALEX!!] sitzt)
:hihi: Das hätt wohl noch in den Thread "Besoffen im Forum" gepasst.
Angel
Beitrag von Angel »
nö hät es nid, ich glaub der cxsparc weiß was mit der [] gemeint war
gruß angel
Benjamin Franklin
rocco-oal
Angel hat geschrieben: nö hät es nid, ich glaub der cxsparc weiß was mit der [] gemeint war
Ok. :sorry: Will ja nix falsches behaupten. :verlegen:
