Frage: Tachosignal abgreifen ?
Günni
Hi @ all, kann man am Rocco JH/PL ein Tachosignal für ein fest installiertes Navi abgreifen?
- GTX
AW: Frage: Tachosignal abgreifen ?
Der Tacho mit MFA hat doch hintendran einen Hallgeber hängen, der ist ja für die MFA da. Ob das Navi mit dem Signal so etwas anfangen kann ist natürlich eine andere Frage.
- Kerstin
so ein problem hatten wa auch im Bus damals mit nem radionavi, da mußten wa auch was machen lassen um das navi zu nutzen.
was? sagt dir thomas sicher gleich mal.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Angel
vielleicht die klemme 7 am tzs (oder wie auch immer) steuergerät. das haben wir für das ax-22 genommen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- BullyBoy
beim T4 hatten wir so ein signalgeber in die tachowelle einbauen müssen um da ein signal abgreifen zu können. aber um das mal sozusagen. ich find die navis zum einbauen einfach mal übertrieben teuer. ich kann nur zu den tragbaren raten.
mfg. bully
mfg. bully
- Roadagain
das signal ist bei neueren liegt an dem Blau-Weisen Kabel am Radio an.
Siehe den Beitrag: forum/showthread.php?t=279761&highlight=tachosignal
Das Signal kann man auch direkt vom Tacho bzw. vom Sicherungskasten abgreifen. Die Pläne dazu liegen im bei mir im schwarzen Scirocco.
Grüsse
Edit: natürlich nur mit vorhandener MFA. Ansonsten muss man den Hallgeber am Tacho nachrüsten.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- GTX
Da habt ihr aber doch die Drehzahl gebraucht, nicht die Geschwindigkeit, oder?Angel hat geschrieben:vielleicht die klemme 7 am tzs (oder wie auch immer) steuergerät. das haben wir für das ax-22 genommen
gruß angel
- Angel
ups, denkfehler meinerseits. klar war das die drehzahl
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
@Günni
Klappts? Andere Frage, wozu braucht ein Navi ein Geschwindigkeitssignal? Damit das ganze bei schlechtem Empfang oder im Tunnel grob weiterläuft?
Günni
Habe es wieder zurück gegeben, wäre halt ein Schnäppchen gewesen. aber muss ja nicht unbedingt sein.
Außerdem möchte der 16V noch etwas mit Geld gefüttert werden....
