Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75 W-90
Demolator
Beitrag von Demolator »
Hallo an alle,
Was ist Hypoid-Getribeöl und ist das gut für's 5gang getriebe von meinen 83-er rocco 1.6 FR, getriebe code weis ich jetzt nicht ist ein 4+E getriebe sehr lang...
Jah und wieviel kommt da rein? hab jetzt die forum durschgelesen aber 2 oder 2,5 liter sollen es sein?
Demolator
AW: Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75 W-90
Keine erfahrungen mit dem öl?
Peet!
Beitrag von Peet! »
hypoidöl wird speziel bei differentialen mit hypoidverzahnung(achstrieb) verwendet, da es eine viel höhere scherstabilität hat.
wird auch verwendet in getriebe die solch eine verzahnung als achsantrieb haben und nur eine gesamtölfüllung (meist längsmotor, vw bus bis t3 oder audi 100 nur als beispiele genannt)
also schaden tut es nicht, weil höhere scherstabilität!
edit info:http://de.wikipedia.org/wiki/Hypoidantrieb
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Demolator
Aber im rooco ist nichts von diesem hypozeug oder?
Peet!
Beitrag von Peet! »
nein, da ist normales drinn
Wenn du redest,
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Du siehst doch schon anhand der Freigaben, dass es nicht unbedingt zum PKW-Einsatz entwickelt wurde.
MAN 342 N, API MT, ZF TE-ML 08A, ZF TE-ML 05A, Volvo 97310, MAN 341 N, ZF TE-ML 07A, MIL-LPRF-2105 E, MIL-L-2105 D, DAF, Scania TO 2, API GL, MAN 341 ML, Scania TO 1, ZF TE-ML 02B.
Nimm das:
http://www.yatego.com/oil-center/p,46e1 ... sae-75w-90
oder das, wenns Liqui Moly sein soll:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _4433.html
Peet!
Beitrag von Peet! »
[CENTER]Hypoid-Getriebeöl GL5 85W-90
Für höchstbelastete Fahrzeuggetriebe, insbesondere Achsantriebe mit Hypoidverzahnung.
API GL 5; MAN 342 N, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B
LIQUI MOLY
empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
MIL-L 2105 D
Wenn du redest,
Demolator
Also ist das nicht so gut fürs rocco... vieviel gehet denn ins getriebe von dem öl?
Veil es jah ziemlich teuer is ~16 EURO/liter venn es nicht mehr sind als 2 liter dann wenn es das beste ist nehem ich castrol taf-x ...
brainstormer
Nicht mehr als 2 Liter.
