kat steuerung PL
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 14:11
von Folterknecht
kann mir mal jemand in kurzen worten erklären wie die G-KAT steuerung vom PL motor funktionioniert ?
AW: kat steuerung PL
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 17:21
von ..GT...II.
hmm:
lambdasonde erkennt Fett/Mager,
Spannungssignal ans Steuergerät,
Steuerstrom durch Motorsteuergerät für Drucksteller eingestellt,
Damit wird der Unterkammerdruck erhöht oder gesenkt,
dies hat Auswirkung auf die Gemischzusammensetzung,
Lambdasonde erkennt wieder Fett/Mager...
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 22:36
von casi
Jau!
Wie bei allen G-Kat Motoren.
Der gute alte Lambda-Regelkreis.
Lambdasonde misst....
Gemisch zu fett --> abmagern
Gemisch zu mager --> anfetten
usw
usw...
Somit Lambda anähernd =1
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 08:37
von Folterknecht
und der druck wird reguliert durch das magnetventil am mengenteiler ...
prima
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 09:32
von sublime
elektrohydraulischer Drucksteller heißt das Regelglied übrigens korrekt bei der PL KE-Jetronik.
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 09:52
von Folterknecht
was is das denn ??? ist das dieses gelbe e-ventil da am mengenteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 10:09
von sublime
Das ist das graue Kästchen was auf der Rückseite des Luftfilterkastens am Mengenteiler befestigt ist, gegenüber vom Dom Fahrerseite. Zwei Schlitzschrauben halten es, zwei O-Dichtringe können rausfallen beim abnehmen, also Vorsicht, dass die nicht verloren gehen.
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 13:51
von Folterknecht
hö ? foto ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 16:56
von ..GT...II.
das graue Ding da-ist der elektrohydraulische Drucksteller.
Ist ein Bild von meinem jetta, aber beim Rocco an der gleichen Stelle zu finden, nur halt in Fahrtrichtung links hinten am Mengenteiler.
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 08:28
von Folterknecht
mmh aha und was macht das ding ??? das verringert den benzindruck auf den steuerkolben im mengenteiler indem es den sprit der da draufsdrückt zum rücklauf umleitet ?
