JH Aussetzer, Was kann das sein?
- ronin
Also, ich bin heute mit dem Scirocco gefahren, soweit alles wie immer...
Beim schalten in den vierten Gang fiel der Drehzahlmesser auf Null und der Motor nahm kein Gas mehr an, war aus. Da der vierte Gang eingekuppelt war drehte der Motor weiter. Als ich zweimal auf Gas getreten habe war der Motor wieder an und lief munter weiter. Von nun an ist das Problem immer mal wieder sporadisch bei allen Drehzahlen zwischendurch aufgetreten.
Was zum Teufel kann das sein? Es tritt beim beschleunigen auf, beim ruhigen Fahren, ohne Ankündigung... So spontan würde ich auf Komplettausfall der Zündung tippen.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- RoccoNaut
AW: JH Aussetzer, Was kann das sein?
prüf mal die pumpen....hatte mal nen firmenwagen, der hat auch immer ausetzer gehabt, da hat dann für ne sekunde die pumpe ausgesetzt
[CENTER]
- ronin
Hmmm, da klingelt was bei mir. Ich kann mir nur nicht erklären wie ich die Pumpen mit Gasstößen reanimieren kann...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- DocDulittel
Moin,
nicht mit Gasstößen, aber wenn du z.B. einen Wackelkontakt im Pumpenrelais hast, mit kleinen Erschütterungen die beim Rollen auftreten.
Gruß Michael
- Buggyboy
Ach ja die Sache mit den kalten Lötstellen. Mußte mal mit dem Hupenrelais ( Auf dem Kopf ) oder Draht überbrücken ( Pumpen laufen dann aber immer ).
Oder hat der Marder doch zugeschlagen?
- ronin
Zum Thema Pumpen, ich kriege den Motor definitiv mit Gasstößen wieder an, das passt doch nicht mit den Pumpen....
Den felltragenden Kollegen hatte ich auch in Verdacht, aber laut Sichtprüfung ist alles okay...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- ronin
Also, erst habe ich ihn Gestern nicht mehr anbekommen, nach Kabelwackeln im Motorraum gings wieder. Heute das Gleiche. Welche Kabel sind im Motorraum für die ganze Zündmimik zuständig?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- cxspark
Relais 62 geprüft?
Zündschloss?
Zündschloss?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- ronin
Relais 62 ist gecheckt, was muss ich am Zündschloss checken?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Viktor70
Moin,ronin hat geschrieben:Beim schalten in den vierten Gang fiel der Drehzahlmesser auf Null und der Motor nahm kein Gas mehr an, war aus. Da der vierte Gang eingekuppelt war drehte der Motor weiter.
Hallgeber im Verteiler hat ne Macke oder das Kabel daran.
Viktor
Scirocco GT, Bj. 88, 1.6L RE, 53 KW/72 PS und TwinTec zur Reduzierung meiner Steuerlast. <<- im Winterschlaf
Passat 35i, Bj. 92, 2.0L 2E, 85KW/115PS Euro 2 (dem Geldbeutel zuliebe)
