Rat wg. Kostenvoranschlag: Ist das ok ?
kogafreund
Beitrag von kogafreund »
Moin,
nach nunmehr mehr als 5 Jahren ohne Probleme sind bei meinem Rocco jetzt einige Verschleißteile dran.
Folgendes muß/soll gemacht werden:
- Zahnriemen mit Spannrolle
- Wasserpumpe u. Thermostat
- 4 neue Reifen (Good Year 195/50VR15F1)
- Zündverteiler
- Kupplungsseil
- Ölwannen- und Ventildeckeldichtung
- Bremsleitungen kompl. (Stahlflex) u. Bremszylinder
- Bremsbeläge u. -scheiben
- Kühler
- Batterie
- Luftfilter (K+N)
- Motorwäsche
- Ölwechsel mit Ölfilter
- Achsvermessung mit Spureinstellung
Der Schrauber meines Vertrauens (der Mann macht gute Arbeit) hat mir
inkl. Reinigung + 1 Tankfüllung ;-) einen Kostenvoranschlag i.H.v. 2100 Eur. (= Endpreis) gemacht.
Ich könnte die o.g. Arbeiten alle selber machen, kenne mich aber mit den Preisen überhaupt nicht aus.
Was meint ihr ?
Geht das in Ordnung ?
Ich bin kein "Billigheimer" und bezahle das natürlich auch; nur wüßte ich vorher, ob das Angebot noch "im Rahmen" ist.
Vielen Dank für Eure Antworten !
kogafreund
m1ndgam3
AW: Rat wg. Kostenvoranschlag: Ist das ok ?
Beitrag von m1ndgam3 »
also wenn ich des mal grob überschlage dann ist das doch etwas viel... genauere angaben wären aber von vorteil, also fahrzeugdaten und so....
Feuer frei und weiteratmen!!
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
der preis ist schon o.k.
aber ist halt ne menge holz.
ich würde mir die teile besorgen und alles selber machen!
(bin ja aber auch kfzti)
Scirocco.
ronin
Beitrag von ronin »
- Zahnriemen mit Spannrolle ---> 100€ mit Material
- Wasserpumpe u. Thermostat ---> Wenn man eh den Zahnriemen macht, 70€
- 4 neue Reifen (Good Year 195/50VR15F1) ---> 300€ mit aufziehen
- Zündverteiler ---> Kompletter Verteiler?
- Kupplungsseil ---> 20€ fürs Seil und 5 Min Arbeit
- Ölwannen- und Ventildeckeldichtung ---> 60€ mit Material
- Bremsleitungen kompl. (Stahlflex) u. Bremszylinder ---> Keine Ahnung
- Bremsbeläge u. -scheiben ---> Hast du n 16V?
- Kühler ---> Mit Einbau bei gleichzeitigem Zahnriemen und WaPu Wechsel 100€
- Batterie ---> 50€
- Luftfilter (K+N) ---> 50€
- Motorwäsche ---> max.30€
- Ölwechsel mit Ölfilter ---> bei Mr. Wash 30€ mit allem (10W40)
- Achsvermessung mit Spureinstellung 50€
Also dürfen 2100€ etwas hoch gegriffen sein, welchen Motor haste denn?
KRaft ist doof^^
OSLer
Beitrag von OSLer »
Also alles in allem dürfte es nicht wesentlich über 1500 Euro liegen, wenn ich mir hier mal so alle meine alten Rechnungen ansehe, da ist jeder dieser Posten schonmal drauf.
Lars
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Find das schon etwas sehr teuer, hab mal über Daumen gepeilt hochgerechnet und komme auf die hälfte 1100€ so. Denke du hast einen 95PS Rocco oder.
Wenn du willst kann ich es ja mal genau ausrechnen. Habe auch einen KFZ- Handel.
Scirocco-Franze
Reifen mit drauf machen bei mir 250€
kogafreund
Danke für die Antworten !
Es ist ein EX-Motor 90 PS Versager ;-)
Die Bremsleitungen hinten sind ein "kleines" Problem.
Muß wahrscheinlich die Achse raus, weil die ollen Dinger
nicht raus wollen.
Es kommen auch noch ein paar "kleinere" Dinge dazu,
die ich noch nocht erwähnt habe.
Zündverteiler kommt komplett neu.
Scirocco-Franze
Das mit den Bremsleitungen kann ich mir gut vorstellen. Aber warum umbedingt Stahlflex, die kosten ja schon über 100€. Nix für ungut aber reparaturen an einem Vergaser womöglich ohne kat für 2100€ wäre mir zuviel.
kogafreund
Nö. Kat habe ich schon, Vergaser habe ich selber überholt,
läuft prima. Es sollen nur die beschriebenen Arbeiten ausgeführt werden.
