Moin,
mein JH motor, stottert immernoch :(
Anspringen tut er sofort, nur wenn ich gas gebe und die kupplung kommen lasse verschluckt er sich, sowie wenn ich im stand ruckartig nur halbgas gebe.
Drücke ich das gaspedal voll durch zieht er jedoch normal an...
die Zündkerzen, die Verteilerkappe, sowie der Zündfinger sind neu, da diese alle verschlissen waren!!!
Das problem das er sich verschluckt hat er immer, egal welcher drehzahlbereich und ich weiß nicht mehr was es sein kann :(
Wenn ich nach langer fahrpause vom gas gehe, geht sofort er aus und ich muß lange orgeln bevor er wieder anspringt.
Bin über jeden Tip dankbar!!!
MfG
Sebastian
Wer kann mir bitte helfen???
- rollo
Gruß Sepp
- brainstormer
AW: Wer kann mir bitte helfen???
Neue Zündkabel mal reingemacht?
OSLer
Bei mir waren es die selben Symptome, Warmlaufregler getauscht, Problem behoben.
Vielleicht auch bei dir einen Versuch wert.
Lars
Lars
- rollo
nein die zündkabel hatte ich noch nicht gewechselt...
Werd ich wohl dann auch mal tun müssen.
Könnte sowas auch an den Einspritzdüsen liegen?
Mir kommt es so vor, als wenn er mal richtig durchzieht und alle normal läuft, im nächsten moment wenn er wieder anfängt zu ruckeln, hab ich das gefühl als wenn irgendein pott nicht richtig saft kriegt oder zündet...
Weil er halt absäuft wenn er länger gelaufen hat und ausgeht und leichte fehlzündungen hat.
Gruß Sepp
- dfe2602
villeicht die lamdasonde??? bei vollgas schaltet die doch ab...
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- rollo
!!!vielen dank schonmal für die antworten!!! lambda denke ich nicht, er ist damit auch grade über die au gekommen, die werte passten alle...
wenn ich den motor im stand trete denn ruckelt er nen bißchen und geht dann auf z.b. 4000touren, die er dann auch hält...
nur er hört sich manchmal so an als wenn er trotzdem unrund läuft und manchmal so als wenn er halt stotternd sich hinruckelt, dann aba plötzlich normal läuft als hätt er gar nix...
Für was sorgt der Warmlaufregeler denn genau? und wie teuer ist der?
Gruß Sepp
- rollo
Soooooo,
nu ist es passiert...
Der Rocco ging grad eben komplett aus...
Das einzige was nu noch von ihm zu hören ist, ist das anlasser drehen un der herrliche gestank von benzin in einer blauen wolke ausm auspuff...
kein motordrehen mehr, nix... aus, ende im gelände...
Könnte kotzen, tüv grad erst neu und schon wieder ordentlich geld reingesteckt und nu das...
Gruß Sepp
