hilfe beim eintragen
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
hi am alle.Ich hätte da mal ne frage oder auch 2.und zwar ich will meine bbs felgen hinten(8x15 et 3) eintragen lassen mit 25mm distanzscheiben auf jeder seite.Außerdem würde ich gerne ne Powersprintanlage von Supersprint(es ist ein irglaube das sie nicht von supersprint ist)eintragen lassen.Wer kennt nen tüv der an die grenzen seines machbaren geht?Es soll aufjedenfall legal eingetragen werden.Ich kann noch dazu sagen das die anlage nicht extrem laut ist aber ich besitze dafür keine papiere im gegensatz zu den felgen.danke schonmal
dfe2602
AW: hilfe beim eintragen
Beitrag von dfe2602 »
du kommst doch schon aus siegen...
besseren tüf hab ich noch net kennengelernt....
war damals bei meinen eintragungen bei einem herrn Wagner....
ich hab grad mal bisschen nachgerechnet....
meine eingetragenen felgen sind 9x15 ET15.. rechnerisch stehen die 99,3mm nach aussen...
wenn ich deine(8x15ET3+25mm währe ja ET-22) rechne stehen die 123,6mm raus... das währen fast 25mm weiter draussen als meine... bei meinen 215er reifen würden die felgen keinen mm weiter raus stehen dürfen...(mehr ziehen geht auch net...)
also müsstest du entweder das orginal fahrwerk drin haben oder die kotflügel extrem bearbeiten....damit das passt...
ausserdem müsste geprüft werden ob die achse diese extreme spurweite aushält..
wegen dem auspuff kann ich dir leider net helfen...
BMW 523i touring
53b16v scirocco
naja sagen wir mal so,auch wenn ich dafür jetzt verurteilt werde,in der aktuellen Opel flash,ist ein Manta der umgebaut wurde zum breitbau wie aus dem filmklassiker Manta Manta.Der hat hinten 15x15 drauf mit einer et -130 wenn ich mich richtig erinnere und wenn es kein schreibfehler war.Also müsste meins ohne probleme gehen.
Beitrag von All Eyez on me »
...wenn der TÜV Prüfer will...
..dann geht sowas. Aber die meisten machen sich ja lieber ins Hemd anstatt sowas einzutragen.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
15x15 ???? was solln da fürn reifen drauf bitte ?
neroni
Beitrag von neroni »
brauchst dazu ein Achsfestigkeitsgutachten, gibt es von Rieger, Kerscher und Scc! Ist aber nicht günstig!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
Sciroccochaos
Beitrag von Sciroccochaos »
@ Folterknecht:
Hier kannst mal schauen, was für Reifen auf solche Felgen gehören:
http://www.performancewheel.com/content ... y=4&gacid=
In den USA ist das in der Muscle-Car-Szene ein oft verwendetes Maß, bei uns halt extrem selten.
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
15x15" Felgen sind für 345/45R15 Reifen. Die Reifen haben eine Zulassung für die breiten Felgen.. Und ein Fahrwerksfestigkeitsgutachten habe ich für Golf 1 / cabrio / 2 , Scirocco 1 + 2 über 11x15" Et-69 vorne und 14x15" et-94 hinten..
Des müsste des meiste abdecken :D
Alles was OHNE Fahrwerksfestigkeit eingetragen wird ist nicht rechtssicher..
53b16v scirocco
und wie komme ich jetzt an dieses festigkeits gutachten dran wenn ich jetzt mal so ganz frech fragen darf?
Flöhchen
Entweder lässt dir eins erstellen oder kaufst es von irgendeinem ab.
Ich hab über 10 Hunderter dafür gelöhnt, dafür kann ich mit diesem Gutachten alles rechtssicher eintragen !!!
Oder du lässt bei jemand eintragen der so ein Gutachten hat :-)
