probleme gibts beim Stadgas einstellen, als ob der vergaser nicht auf das einstellen dan den beiden schrauben reagiert!!!
er stirb ab und zu ab,wenn man kein gas gibt, beim gas geben, wenn der motor hoch dreht, ist es als ob er aussetzt..............
kann mir jemand helfen.
scirocco 53B BJ 81
63KW 85PS 1,6 vergaser
kann es sein, dass der vergaser ne macke hat???
welche vergaser sind da komp.
vielleicht auch einer der mehr leistung bringe, weber oder so??????
danke ciao
