Welche Batterie als 2te ?
mike1234
Beitrag von mike1234 »
mal ne frage was nimmt man am Besten für ne Batterie als zweite in den Kofferraum ?
GEL, Blei oder ???????
Sollte ja am besten eine Hochstromfeste sein also eher die Gel oder ?
Mike
Deeperstyles
AW: Welche Batterie als 2te ?
Beitrag von Deeperstyles »
Wenn du nicht unbedingt ne Ablüftung legen willst, solltest du auf die Säure Batterie verzichten, außerdem ist die Befestigung bei den Dingern deutlich aufwendiger zu gestalten als bei ner Gel.
Ich hatte bei mir immer die BlueTop verbaut als Zweitbatterie, schön Platzsparend hinten in die Ecke gezimmert.
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter :wink:
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
mike1234
Ok, also Gel :-) wieviel Ah solte die dann haben?
habe zwei alpine 3544, eine betreibt einen JBL sub und die andere ein Canton RS6 - II 3 wege system in der Heckablage
Und noch zwei Kondensatoren mit je einem 1 F
Mike
Deeperstyles
Also ich hatte die BlueTop mit 55 AH, war vollkommen ausreichend, Kondensatoren wurden nicht benötigt, weil du ja die Zweitbatterie dann hast. Gibt die aber mittlerweile auch mit 75 AH, bezweifel aber das du die brauchst, außer du hörst regelmäßig volle Pulle wenn der Wagen nicht läuft...
mike1234
Alles klar danke denke dann werde ich mir die mit 55ah besorgen, nochwas zu dem Trennrelais.
Kann ich dieses hier nehmen ?
(Ebay) 4623365501
Mike
Deeperstyles
Ja kannste nehmen, kenn die Firma zwar nicht, aber meins hat auch nur 75 Ampere Dauerbelastbarkeit gehabt und hat vollkommen gereicht.
Vom Preis her ists ok, vergleichbar von Bosch kostet glaub ich 45 Euro.
cekey
Beitrag von cekey »
Für was die Batt? wohl für lauf im Stand.
kannst ja mal den strom messen den die Anlage zieht, dann weisst wie lange die Batt hält,
übrigends, einfach an der anderen anklemmen ist pfusch, eigentlich brauchst dafür ne eigene Ladesteuerung
cekey
Beitrag von cekey »
achja, und die Kondens sind nonsens
brauchst mit ner gscheiten Endstufe nicht, die hat genug davon auf der Hochspannungsseite, wo sie auch viel effektiver sind
