Hilfe elektrofrage Widerstand ?
- Folterknecht
Hallo, habe mir son Popel MP3 palyer gelauft fürn 10er den ich jetz an meinen aux in am Autoradio hänge. Funzt Prima nur will ich den unnützen Batteriebetrieb abstellen.
was für einen Widerstand brauch ich denn um die 12V bordspannung auf 1,5 Volt reduziert bekomme. ^^
- Sven
AW: Hilfe elektrofrage Widerstand ?
Folterknecht hat geschrieben:Hallo, habe mir son Popel MP3 palyer gelauft fürn 10er den ich jetz an meinen aux in am Autoradio hänge. Funzt Prima nur will ich den unnützen Batteriebetrieb abstellen.
Gibt es für das Ding denn kein Kfz-12V Netzteil?
Du willst dir jetzt also einen Spannungsteiler bauen?
Rück' doch mal ein paar mehr Daten zu dem Player raus.
MfG, Sven.
- Folterknecht
ne ich will doch kein kabel an den zigarettenanzünder tun für den scheiss
istn ganz billiges dreckding wo ich ne SD karte reinschieben kann.... da is noch netmal n netzteil anschluss dran
ich tüdel da einfach strippen an die batterie klammern ran und gut dazu brauch ich halt n widerstand der die 12 bzw 13,8 Volt vom bordnetz runterbringt auf 1,5 volt.
- Sven
So einfach ist das nicht.
Ein einfacher Spannungsteiler sind zwei Widerstände in Reihe.
An einem Widerstand greift man dann die Spannung parallel ab.
Wobei in deinem Fall ja eine konstante Spannung von 1,5V gefordert ist.
Dazu bräuchtest du einen Widerstand und eine Zenerdiode in Reihe.
Die Spannung würdest du dann an der Diode abgreifen.
Das Problem dabei ist, daß die Zenerdiode für den Strom vermutlich nicht ausreichend ist.
Da kommt dann ein Transistor ins Spiel...
Kuck mal hier:
http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/vregler.html
Da findest du ein paar Schaltpläne.
Für die einzelnen Bauteile bist du aber sicher nochmal soviel los, wie für den billigen MP3-Player.
MfG, Sven.
Kuck mal hier:
MfG, Sven.
- Folterknecht
das ja kacke ,.. bei der LED für den heizungsdings is auch nur ein wiederstand dran ,,,, ok genehmigt sich 3 volt .....
- dfe2602
den aufwand würde ich mir nicht machen.... ein bekannter hat auch so ein ding im auto gehabt... die batterien haben von dem teil ewig gehalten..
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- Folterknecht
ne auf batterien kaufen udn wechseln udn so hab ich keine böcke...
- cxspark
Na, wenn das Ding nur 10 Euro gekostet hat, dann wirfs doch einfach weg wenn die Batterie alle ist -)
Du kannst natürlich auch einen 15 Ohm Widerstand in Reihe mit einem 120 Ohm Widerstand hängen. Der 15 Ohm geht einmal an Masse, einmal zum 120 Ohm. Und der 120 Ohm geht dann an Plus 12-15,5 Volt. Wenn das Teil verschwindend Strom zieht bekommst du so Pi mal Schnauze deine 1,5 V.
Allerdings werden die Widerstände mit 1,5 W warm, also die Richtigen nehmen.
Wenn du allerdings einen Fehler machst, äscherst du dein Teil ein. Und an Dauerplus darf es auch nicht sonst geht deine Batterie mit der Zeit leer.
Du kannst dir auch einfach eine 1,5 Volt Batterie Lady, Baby etc holen. Die reicht dir wohl die nächsten 3 Jahre und kostet nun wirklich fast nix. Zwei Strippen dran und gut.
Auf eigene Gefahr! Sinnvoll ist was anderes. Elektrik ist nicht für Jeden das richtige Spielfeld.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Vibes Scirocco II GT
rofl macht ihr euch das kompliziert kauf dir nen Festspannungsregler...
den kannste einstellen und hat 3 anschlüsse 12V Masse und ausgang ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Folterknecht
