Hilfe!!!
TheRocc
Hilfe!!!
Beitrag von TheRocc »
Mein Kleiner (Typ 53B Motor JH) hat mich heute morgen im Stich gelassen, mitten während der Fahrt nahm er kein Gas mehr an. Nach ca. 5 min Stand auf der Bundesstrasse nochmal für 2 Sekunden gelaufen und jetzt geht nix mehr. hab schon gedacht der Spritfilter wäre dicht. ist aber nicht der Fall. Kennt jemand das Problem? Und viel wichtiger weiss jemand wie ichs behoben bekomme???
Danke
Vibes Scirocco II GT
AW: Hilfe!!!
Gab es irgendwelche Geräusche oder hast du evl. sogar was gespürt als er aufeinmal den geist aufgab?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
TheRocc
AW: Hilfe!!!
Ne, gar nix. Kein Geräusch, kein Ruckeln. Einzig dass er die letzten Tage etwas schwer gestartet ist.
TheRocc
AW: Hilfe!!!
Habe mir grad den Sicherungskasten angeschaut, da fiel mir auf, dass das 2te Relais (65) nen kurzen geschossen hat, was ist das für eins?
Golf1-Cabrio87
AW: Hilfe!!!
Beitrag von Golf1-Cabrio87 »
Das ist das Kraftstoffpumpenrelais.
Greetz
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP :cry:
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
TheRocc
AW: Hilfe!!!
OK, na dann hoff ich wenn ich ein neues reinsetz dass er dann wieder läuft.
AW: Hilfe!!!
da müstest du zum testen glaube ich sogar das relais mit der nummer 53 aus der oberen rechten ecke nehmen. und zum testen kannst du da auch überbrücken mit einem kabel der schaltplan ist ja auf dem relay abgebildet.
TheRocc
AW: Hilfe!!!
so, hab das 53er mal drauf, funzt wieder, aber lustig ist, dass mein benzinpumpenrelais ne 65 ist. haben noch nen rocco, der hat an der stelle ein 62, biem durchtauschen ging das bei mir nicht. aber als ich mein 65 notdürftig gelötet hatte, funzte das in dem anderen rocco. schon komisch...
dfe2602
AW: Hilfe!!!
Beitrag von dfe2602 »
ich meine gelesen zu haben das beim rocco der begrenzer im spritpumpenrelais sitzt... vielleicht hat das 65er einen anderen wert als das 62er....
BMW 523i touring
cxspark
AW: Hilfe!!!
Beitrag von cxspark »
Genauso ist es. Die Relais 62, 63 und 65 sind pinkompatibel. Wenn das 62er nicht mehr funktioniert, ist es auch schon hinüber. Oder du hast es aus Versehen an den falschen Steckplatz gesteckt, so ging mir das schonmal. :noidea:
Am besten übrigens etwas WD40 auf die Kontaktschuhe, dann gleitet es mit weniger Kraft rein und ist ausserdem etwas Feuchtigkeitsgeschützt.
