Bei Warmen Motor Schlechter Start
GrünMetallic
Beitrag von GrünMetallic »
Nun habe ich meinen Rocco mit Ex Motor mal Warm laufen lassen bis der Lüfter anspringt. Habe den Motor aus gemacht und habe wieder gestartet. Bei dem Start hat der Anlasser so gedreht als wenn die Batterie leer wäre. Was kann das sein??? Die batterie ist Nagelneu.
:auto:
GTX
AW: Bei Warmen Motor Schlechter Start
Beitrag von GTX »
Das kann verschiedene Ursachen haben. Als erstes würde ich mal das die Pluskabel und Masseverbindungen von der Batterie zum Anlasser und von zur Karosse und Motor/Getriebe kontrollieren und die Kontaktstellen abschleifen und reinigen.
Wenn der Motor aber in kaltem Zustand richtig gut und schnell durchgedreht wird spricht das eher für einen altersschwachen Anlasser.
Hast du eine Servolenkung? Manchmal ist die Pumpe auch extrem schwergängig.
GrünMetallic
nein Servo habe ich nicht. Also wird in kürze der Anlasser seinen Geist aufgeben weil im kalten zustand alles okay ist. Die Kontaktpunkte sind alle Sauber habe die Sachen gereinigt. Weil ich Dachte daran liegt es. Aber Fehlanzeige.
:auto:
GTX
Beitrag von GTX »
Hast du die alte Version mit großem Motor oder die neuere mit Planetengetriebe und kleinerem Motor?
GrünMetallic
boahr du fragst mich sachen. weiss ich nicht. Ich habe einen EX Motor mit 4T Getriebe.
:auto:
Maik
Beitrag von Maik »
geht um den anlasser
GrünMetallic
sry da muss ich passen. Woran erkennt man das??? nur an dem Motor
:auto:
