Hilfe, ich kann es nicht finden...
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Moin,
hier mal kurz zu meinem Problem:
Mein 86er JH mit Automatik läuft eigentlich perfekt.
Eigentlich. Nur wenn ich ihn lauwarm starte ( das heißt auf Betriebstemperatur bringen, 1 Std abstellen, dann wieder starten) läuft er sehr untertourig und geht fast aus. Es dauert etwa 1-2 Minuten, dann läuft er wieder normal.
Nun habe ich hier im Forum schon mal eine Anleitung gefunden, welche Geber und Fühler man messen muß. Und welche Werte dort anliegen müssen.
Ich kann diese Anleitung aber einfach nicht mehr finden... :lupe:
Kann mir jemand sagen wo die Anleitung ist? Oder gar eine Lösung meines Problems nennen?
Vielen Dank im Vorraus! :massa:
Gruß Henning :wink:
Sk8erBoi
AW: Hilfe, ich kann es nicht finden...
Moin!
Ich bin zwischenzeitlich schon etwas weiter gekommen.
Den Beitrag habe ich gefunden. In der FAQ "Kaltstartprobleme beim JH" stehen alle nützlichen Werte die der Laie selbst überprüfen kann. :danke: für den Beitrag!
Ich habe nun sowohl beim kalten als auch beim warmen Motor alles durchgemessen. Alle Werte sind i.O.
Das Problem besteht aber weiterhin :wuetend:
Hat vieleicht sonst noch Jemand einen Tip für mich? :lupe:
Gruß Henning :wink:
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo Henning!
Die Leerlaufdrehzahl ist korrekt eingestellt!?
forum/showthread.php?t=237297
MfG, Sven. :wink:
VWRalle
Beitrag von VWRalle »
wie iches richtig verstanden habe hast du das problem , wenn der Motor warm ist und wenn er kalt ist ist es ok.
schau mal nach dem Temperaturfühler, kann sein dass der defekt ist und dadurch falsche Werte bringt , kost auch nicht viel
...Frauen sind nicht die einzigen, die b..... können!!!:applause::aetsch:[SIGPIC][/SIGPIC]
...muste leider zensiert werden, wegen der "Moralapostel"
