GT2 angezeigter Verbrauch 25 Liter??
Streetdevils
Beitrag von Streetdevils »
Hallo, bei meinem GT2 Bj 92 zeigt der Bordcomputer immer einen Spritverbrauch von 25-30 Litern auf 100 km an..?? Kann es sein das die Anzeige spinnt oder sollte ich mit Gedanken machten?
Scirocco GT2 Bj 92 # Originale schwarze Lederausstattung # Hartmann Komplettanlage inkl Fächerkrümmer # DE-Linsenscheinwerfer # Kamei-Grill # Bonrath-Powerrohr # 30er Raid HP # 60mm tiefer dank KW # Schaltwegverkürzung # Domstreben # diverse Teile in Chrom und Gold ..Zitat Ende ;o)
Sven
AW: GT2 angezeigter Verbrauch 25 Liter??
Beitrag von Sven »
Hi!
Die Frage kannst du dir doch ganz einfach selbst beantworten.
Dein Tank fasst 55 Liter... wenn du nicht viel weiter als 200km mit einer Tankfüllung kommst, stimmt deine MFA... :hihi:
Klar, kann die Anzeige spinnen.
Es ist sogar gar nicht mal so selten, daß die MFA lügt, was den Verbrauch angeht.
MfG, Sven. :wink:
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
meine sagt immer 99l
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
hinten am tacho geht ein gummi schlauch in das tacho- kann sein das der ab ist....
Vibes Scirocco II GT
MK_SCIROCCO_16V hat geschrieben:hinten am tacho geht ein gummi schlauch in das tacho- kann sein das der ab ist....
oder nen knick hat ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
oder mal den neu starten die MFA also löschen.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
