Bitte an die 16V KR-Fahrer : Mal etwas nachschauen
könnten die KR Fahrer mir einen Gefallen tun?!
Und zwar kontrollieren wo bei Ihnen der Auspuffgummihalter vom VSD sitzt.
Ich habe gerade bei meinem Scirocco nachgesehen (ehemaliger 90er JH), da sitzt der Halter ca. 4cm nach hinten von dem Stabi entfernt:
Ich habe ein KR Hosenrohr zum anpassen hier und wenn ich alles voreinanderhalte scheint es so als wenn der Halter bei KR direkt unter dem Stabi sitzen müßte. Kann das sein?
Scirocco16vweber
AW: Bitte an die 16V KR-Fahrer : Mal etwas nachschauen
Beitrag von Scirocco16vweber »
da muss ich mal nachsehen glaube aber das der halter an dr selben stelle zu finden ist wie der beim jh geh ich gleich morgen mal in die garage und sehe bei mir nach....
'85er Scirocco GTX 16V mit 45er Einzeldrossel
das wär kalssen wenn du nachschauenwürdest :dance:
Gruß Chirstian
onliner
Beitrag von onliner »
Hi
ich glaub das beim rocco nicht umbedingt alles gleich ist obohl es eignetlich so sein solte...
hab letztens auch bischen halter umgebogen und neuangeschweisst jetz passt alles prima.
hab allerdings am auspuffgeändert nich am auto.
gruss
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
Gasgeber
Beitrag von Gasgeber »
MOIN !
Ist schon Jahre her aber ich bin mir sicher das der hinterste Halter ( am Endrohr ) bei den 16V weiter hinten sitzt und ich MEINE das es zwischen KR und PL am ersten Halter auch unterschiede gibt ... Hatte mal einen KR auf PL umgebaut und da war was ... Da bin ich mir aber halt nicht mehr 100% sicher
Gruß Martin :auto:
Gasgeber hat geschrieben:MOIN !
Ja, genau darum gehts mir.
Das der hintere Halter an ders ist wußte ich shcon (hatte bei mir damals auch umgeschweißt)
Wenn ich die KR Auspuffanlage nach dem Halter am Hosenrohr ausrichte(also Karosse und Hosenrohr gleich), würde der MSD am Hitze Schutzblech vom Tank anschlagen.
Daher interessiert es mich ob es vorne auch mal Änderrungen gab.
gruß Christian
schäfer
Beitrag von schäfer »
der vordeste halter sitzt genau unterm stabi.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
schäfer hat geschrieben:der vordeste halter sitzt genau unterm stabi.
gruß
Markus
Ah, danke. Dann gibt es doch unterschiede bei den Haltern. Zumindest beim Kr > restlichen Sciroccos.
