Moin Leute...
heute morgen dachte ich mir... fährst mal mit dem rocco auf die arbeit....
falsch gedacht.....
springt net an... aber so überhaupt net....anlasser dreht durch aber der motor macht keinerlei mucken...
am sonntag haben wir noch ne runde damit gedeht.. fast ohne probleme..(mussten fremdstarten;weil wegen Batterie leer....und ging 1x aus...zündschlüssel aus, zündschlüssel wieder an, lief wieder..)
was kann das sein?
hoffe ihr hattet einen besseren start in den tag....
sG Daniel
JH springt net an....
- dfe2602
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- Insect
AW: JH springt net an....
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt das es die Lichtmaschine ist, aber wenn du sagst, zündung aus, wieder ein und dann läuft er wieder, kA
2dunkleSeelen
benzinpumpe? benzinpumpenrelais? das relais war es auf jeden fall bei mir ... ,motor dreht, aber er springt nicht an
- dfe2602
was mich halt wundert ist das er überhaupt nicht zündet.... selbst wenn die pumpe net läuft muss er doch noch bisschen benzin in der anlage haben...das er wenigstens stottert oder so....
werde nachher mal das relai ausbauen und die lötstellen prüfen....
wenn da was kaputt sein sollte... reich es die lötstellen nachzulöten oder sollte ich mir schon ein neues kaufen?
kostet immerhin 25 euro....
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- Peet!
zündanlaßschalter? wenn du beimstarten mal am schlüssel wackelst?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- DerBruzzler
dfe2602 hat geschrieben:was mich halt wundert ist das er überhaupt nicht zündet.... selbst wenn die pumpe net läuft muss er doch noch bisschen benzin in der anlage haben...das er wenigstens stottert oder so....
Wenn die Druckpumpe nicht läuft, bekommt der Motor keinen Tropfen Sprit! Die Düsen machen beim JH erst bei Druck auf, somit ist da nix mit Restsprit oder so
Aber das erste waer doch mal hören ob die Pumpe läuft und wenn ja dann Kerze raus und schaun obs funkt.
- RoccoMatze
Jo, erstma schauen obn Funken da is. Wenn er da is nimm ma das Benzinpumpenrelais raus und überbrücks, zb mit Hupenrelais.
Hatte ich auch vor 2Monaten knapp, kamm auch von heute auf morgen
85er GTX im Aufbau
- dfe2602
gestern mal am pumpenarlai gewackelt... läuft wieder.....
hab es mal aifgemacht.. eine lötstelle schlecht.... muss mal gucken ob ich das gelötet bringe....
BMW 523i touring
BMW 523i touring
