Habe mir jetzt nen ABF Verbaut.nu meine frage.Welche Antriebswellen sind möglich welche erforderlich.Und wie löse ich das Problem mit der nicht mehr vorhandenen Tachowelle.
MfG EE
ABF Umbau.
- elbe-elster-rocco
ABF Umbau.
fahren bis ich außeinander falle:-)
scirocco*1
AW: ABF Umbau.
hallo,,
also die tachowelle nimmst du am besten von einen 35i passat.
die haben alle seizuggetriebe...
und den dazugehörigen tachogeber der im getriebe steckt
musst du natürlich auch mitverwenden.
die ersten corrado g60 hatten auch noch welle...
mit dem antriebswellen würde ich mal sagen die vom 2er scirocco 16v zu
nutzen. ich wiss es aber nicht zu 100% genau
MFG
MFG
- elbe-elster-rocco
AW: ABF Umbau.
Weiß keiner mehr was zu den Antrieben.mir gehts nur um die länge.da das Differenzial breiter aussieht denke ich mal das ich evtl eine kürzere Antriebswelle brauch.
- onliner
AW: ABF Umbau.
würdest du messen würdest du festellen das das gleich ist ...
also ich hab die antriebswellen vom jh dran
läuft denn dein motor?
gruss
gruss
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
mike1234
AW: ABF Umbau.
Hi, also ich habe die orginalen wellen vom 16v drin passt
Was hast denn eigentlich fürn getriebe ?
- elbe-elster-rocco
AW: ABF Umbau.
Das vom 2l 16v.weiß die Kennbuchstaben jetzt nicht aus dem kopf
mike1234
AW: ABF Umbau.
Das is ok, ich hatte erst mein Orginales also das vom 16v dringelassen
Das war aber irgendwie voll zu kurz also im zweiten gang konnte mann es noch Brennen lassen und bei 220 km/h war mein abf im Drehzahlbegrenzer, da hab ich dann auf ein Golf3 90 Ps getriebe umgebaut das geht ganz gut
