nachdem hier von Zeit zu Zeit die Frage aufkam was normal ist und man ja wissen möchte, um wieviel Fahrwerk XY tatsächlich niedriger ist, hier mal Referenzwerte. Diese sind gemessen mit Meterstab von Asphalt senkrecht nach oben am Reifen entlang bis zur unteren Kante der höchsten Stelle der Kotflügelaussparung. Also an der Plastikverspoilerung.
Serienfedern, Seriendämpfer oder Gasdruckdämpfer GT2 oder Scala:
Vorne 60,5 - 61,5 cm
Hinten 60 - 61 cm
Fahrzeughöhe Referenzwerte
- cxspark
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- dfe2602
AW: Fahrzeughöhe Referenzwerte
ich glaube von radmitte bis kotflügel ist eher das angegebene maß...
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- cxspark
Mag sein, aber es geht hier um die tatsächliche Fahrzeughöhe. Wenn einer 13" in Niederquerschnitt mit Tachoangleichung drauf hat, ist der Wagen niedriger als man mit deiner Methode erkennt. Wenn vom Boden aus gemessen wird, dann sieht man die echte Höhe bzw. effektive Tieferlegung.
Deeperstyles
Na ja, aber die effektive Tieferlegung durch das Fahrwerk erkennt man nur wenn man von Radmitte bis Kotflügelkante misst. Und das war doch der gewünschte Effekt.
Denn alles andere ist noch abhängig von Felgengröße, Reifengröße, Profil, Luftdruck etc.
Die Herstellerangaben werden auch von Radmitte bis Kante gemessen.
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
- MichaGT
Unser TÜV trägt auch das Maß von Radmitte zur Kotflügelkante ein!
Gruß Micha
Gruß Micha
- 88er_GTX
28cm vorne. Wer bietet mehr?
Sry for Spam
Sry for Spam
Gruss Moritz
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
- dfe2602
ich glaube hier geht es eher darum was machbar ist(bzw. eintragbar).. wenn du 28cm schreibst solltest du dabei schreiben was du verbaut hast....und ob es eingetragen ist...
soweit ich mich erinner hab ich meinen auch 2cm tiefer geschraubt....muss aber heute nachmittag nochmal messen gehen...
ich hab 285mmVA, 295mmHA eingetragen mit einem FK-Highsport-Gewinde in Verbindung mit Bonrath Domlagern.8x15et20/195/45/15, 9x15et15/215/45/15.
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- Ralle
Um wirklich festzustellen, was die Tieferlegung gebracht hat, muss man die Fahrzeughöhe vor und nach dem Einbau ermitteln und diese Werte dann hier aufführen.
Es bringt ausserdem nichts, die Höhe unserer serienmässigen Gebrauchtfahrwerke aufzulisten - ich behaupte mal, jeder Serien-Scirocco hier hat eine andere Höhe, weil zu viele Faktoren auf die Fahrwerke einwirken.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
