was soll das heissen ?? benzinpumpe mit MFA ??
scirocco*1
Beitrag von scirocco*1 »
hallo,,
mal ne frage ich bin gerade auf das gestossen..
http://cgi.ebay.de/VW-Scirocco-16V-Golf ... dZViewItem
was hat die pumpe mit der MFA zu tun ??
MFG
RoccoMatze
AW: was soll das heissen ?? benzinpumpe mit MFA ??
Beitrag von RoccoMatze »
Hmm, hab ich auch noch nich gehört, aber könnte mir vorstellen das vllt der Durchschnittsverbrauch über die Fördermenge berechnet wird.
Gruß,
Matze!
85er GTX im Aufbau
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
nene, der meint damit bestimmt nur den schwimmer.
der verbrauch der MFA wird über das unterdrucksystem im motorraum berechnet (soweit ich weiß), weil die Pumpen Fördern ja mehr als der Motor eigentlich braucht, deswegen gibts ja auch den Rücklauf vom Motor zum Tank ;) Die Pumpen fördern immer voll, damit im falle der starken beschleunigung, oder höherer drehzahlen, immer genug sprit zur verfügung steht.
[CENTER]
Golf1-Cabrio87
Beitrag von Golf1-Cabrio87 »
Moin!
Also die Pumpe hat meines Wissens nach nichts mit der MFA zu tun. Den Durschnittsverbrauch kann man meines Wissens auch nicht hierrüber berechnen, da alles was zuviel gepumpt wird über den Rücklauf wieder in den Tank geht. Die MFA, bzw. der Verbrauch wird über eine Unterdruckleitung (Glaube das die von der Ansaugbrücke weg geht) berechnet.
Wenn ich falsch liegen sollte, lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Greetz
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP :cry:
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
RoccoNaut
Nene, hast schon recht. oder wir liegen beide falsch ;)
[CENTER]
Golf1-Cabrio87
Naja, wenn ja dann hatten zumindest 2 Blöde zur gleichen Zeit den selben Gedanken ... :lol:
´99 Passat 3B 1,8T
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Hab den Mist auch schon gesehen.
Die Pumpe hat nichts damit zu tun. Hatte gerade genug damit zu tun:
55 Liter Tanks haben ne vorförderpumpe am Schwimmer. Oben am Stecker sind dann Drei Pole ( Pkus für die Pumpe und 2 für den Schwimmer. )
40 Liter Tanks haben keine Pumpe und daher einen zweipoligen Stecker ( nur für den Schwimmer )
Jeder der den Tacho schonmal draußen hatte, kann sich an den Unterdruckschlauch erinnern, der für den Durchschnittsverbrauch da ist.
aber ich lass mich gern belehren.....
Es ist das Einzige
RoccoNaut
Na dann sind wir uns ja alle einig.
[CENTER]
Grisu
Beitrag von Grisu »
Ich schliesse mich eurer meinung an :-)
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
scirocco*1
gleich noch eine frage..
ist die benzinpumpe (bzw..die pumpen) vom JH und 16v scirocco die gleiche ??
normalerweise schon sind ja beide mit k-jetronik bzw..mit ke,,,
