FR motor (85PS, 1.6l) vergaser umbau auf einspritzer
Demolator
Beitrag von Demolator »
Hallo an alle,
Ich hab ein FR motor mit ein 2b3 oder 2b5 daran bin mir nicht sicher, haubtsache ist, mein rocco ist nicht das schnellste aber immerhin 7l/100km ist nicht so schlecht ;) Ich möchte das vergaser mit ein einspritzer tauschen und meine frage wäre - welche einspritzer könnte ich einbaun ohne das zylinderkopf zu tauschen, und wen das nötich ist welcher zylinderkopf passt darauf? ich hoffe dafon das der verbrauch nicht höher wird aber das auto umso schneller ! :)
Alle ideen sind willkommen :) :danke2:
Maik
AW: FR motor (85PS, 1.6l) vergaser umbau auf einspritzer
Beitrag von Maik »
ein vergaserkopf auf einspritzer umbauen wird meines wissen nach nicht gehen,da die löcher für die einspritzdüsen nicht vorhanden sind.welcher einspritzkopf auf den block passt kann ich nicht sagen.
zum thema mehr leistung bei gleichen verbruach kann ich nur sagen,wird schwer,irgendwo muss die leistung ja herkommen.denke ein umbau auf jh motor wäre interesant.
ist ein einspritzer,wurde serienmäßig im scirocco 2 verbaut,ist relativ günstig zu bekommen, und es besteht die möglichkeit der umrüstung auf d3 steuernorm.
leistung hat der 95 PS, ist außer der K-Jetronik auch recht robust und als Bauernmotor bekannt weil wartungsarm und recht günstig in der wartung,halt locker über 300000 km aus,wenn man sich ein wenig um die pflege kümmert.er ist jedoch teuer im bereich tuning etc und bei etwa 120 bis 130 ps kommt der jh an seine grenze(ohne turbo aber das ist eine andere geschichte)...das forum bietet eine menge infos zum thema d3 und jh tuning,versuch mal die suche.
dutchblade
Beitrag von dutchblade »
7L/100km??? Mein FR mit Automatik schluckt 13L/100km.. ;(
Tauschen???? :)
Vibes Scirocco II GT
13L/100km ? Oo dann würde ich aber mal die einstellungen überprüfen wenn mein 1,8L EX getreten immer bis 4000 5000u/min bei 10L liegt sollte der 75PS renenr da mit automatik auch bei rund 10L liegen 13L ist meinermeinung nach zu hoch!
oder fährst du immer kickdown?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
dutchblade
Nein, ich muss die Zundung einstellen, aber warte auf meinen Stroboskop (ausgeliehen).
Demolator
Danke für die antworten, aber ich lebe in Ungarn und hier sind die zulassungferhältnisse nicht so streng, und ich hab schon vw einspritzer gesehen wo die einspritzdüsen im saug"teil" sind und ich dachte das wurde passen eber ich weis nicht welche das ist.
ja das ist die monotronik im VW Golf 2 z.B. das ist ein "einspritzer" der in den ansaugkrümer einspritzt ;) weiss den motor kennbuchstaben gerade nicht.
casi
Beitrag von casi »
Kennbuchstabe ist RP 90PS.
Würde aber die Monojetronik vorziehen, da ist die Zündung separat.
Bei der Monomotronik ist alles in einem Steuergerät integriert.
Wird aber immer Leitungssatz, Steuergerät und el. Kraftstoffpumpe benötigt!
Und das nötige Fachwissen zu allem Überfluss auch noch !!!
:zwinker: Alle haben gesagt: Das geht nicht! Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es gemacht. :zwinker:
Demolator
Ok, das RP motor hatte ich auch ins gedanke , und Monojetronik ist besser?
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Da du eh alles umbauen musst (benzinleitungen, Pumpe etc) würde sich vom aufwand gleich ein kompletter motor lohnen. Denn den ganzen motor rausnehmen ist einfacher und schneller als den kopf zu taushcen, der dann möglicherweise nicht richtig passt/ nicht läuft
