Zahnriemen übergesprungen???
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 17:27
von corrado666
Bin letztens mit meinem rocco gefahren und da hatter auf einmal merkwürdig geklackert und ist sehr unrund gelaufen jetzt hab ich nach den ganzen markierungen geschaut und festgestellt dass wenn die nw markierung auf ot steht dann ist die kw ot markierung um ca 5mm vesetzt dass heißt doch dass der zahnriemen um einen zahn übersprungen ist oder???
vlt kann mir jemand helfen
zweitens ist da noch was zu retten also das wenn ich einen neuen zahnriemen drauf ziehe und alles passt das der motor wieder normal läuft?????
AW: Zahnriemen übergesprungen???
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 17:33
von Timme
Wenn dein Zylinderkopf nicht geplant ist hast du glück. Dann schlagen die Kolben nicht auf die Ventile.
Du solltest nur einen neuen Zahnriemen draufsetzten und vorher die Makierungen wieder einstellen. Und den Zahnriemen nicht zu locker spannen.
von morti
also ich bin da nicht so bewandert, aber bei einem einzigen zahnübersprung dürfte da nichts kaputt gegangen sein.
läuft halt nicht mehr wirklich rund, weil die ventile nicht zur richtigen zeit öffnen/schließen, etc.
ich würd einfach neuen zahnriemen rauf machen, natürlich richtig eingestellt.
aber die die ahnung haben werden hier wohl eh sagen was sache ist.
da war ich zu langsam :P
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 17:41
von zebbel
Also ich hab letztens mit einem Zahn vor und zurück gespielt, da ich meinen kopf geplant hab und noch kein Verstellbares NW-Rad fertig hab. Und da passiert nix. Aber ein Zahn falsch eingestellt und es kann schon sein das er läuft wie ein Sack Nüsse.
Gruß David
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 18:16
von Golf1-Cabrio87
Ganz recht, der JH Motor ist ein freiläufer, alles auf OT stellen, neuer Riemen drauf, richtig spannen und gut ist.
Greetz
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 18:20
von zebbel
Der JH ist kein Freiläufer, nur ein Zahn macht nichts.
Gruß David
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 18:23
von corrado666
hätte mich jetzt gewundert wenn der jh ein freidrehender motor wäre bzw auch gefreut weil dann könnte ja nichts frecken
also ich vermute mal dasses ein zahn ist weil halt das nw rad auf ot passt und kw rad 5mm abseits steht also 5mm weit weg von ot
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 18:32
von Golf1-Cabrio87
Als bei meinem ersten JH der Zahnriemen gerissen ist, war auch nichts weiter los und VW meinte dann, dass generell ALLE 1,8er 8V (JH, RP, 2H,etc.) freiläufer sein. Wenn meine Aussage falsch gewesen sein sollte, so bitte ich dies zu entschuldigen, kann aber nur das weitergeben, was mir damals die Werkstatt gesagt hat.
Greetz
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 18:35
von corrado666
also zahnriemen ist definitiv nicht übergesprungen markierungen passen exakt überein alle 4
kw nw 2x und schwungrad
motor tackert immernoch
was bekomme ich denn noch für den?
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 19:50
von sciroccomaker
und schon wieder diese diskusion... ob oder obnicht....
und nein er ist kein freilaufer... oder es gibt verschiedene...denn bei meinem musste ich die ventile neu machen da krum und der kopf ist original...nix geplant...
