MFA probleme
denyo85
MFA probleme
Beitrag von denyo85 »
hi
meine mfa zeigt mir mein durchschnitsverbrauch und geschwindigkeit net an =( woran kann das denn liegen??
MfG Dennis
Buggyboy
AW: MFA probleme
Beitrag von Buggyboy »
Wenn alle Kabel und der Schlauch für den Unterdruck richtig an der Tachoeinheit verbaut sind, gibt es folgende Möglichkeiten.
Fehler in der blauen leiterbahn Bruch
defekter Hallgeber
Platinenfehler.
Beim Starten des Motors sollte der Verbrauch bei 99,9 stehen, und danach weniger werden.
War bei meinem ersten Tacho schon nicht der Fall also Raus damit.
Auchja Stecker beachten 1 oder 2 Stecker
Ich ab mir damals einen Neuen Tacho (paßt auch aus Golf2, Wegstreckenzähler beachten, Kleine Zahl auf dem Tacho ) besorgt und danach gings. Momentan, hab ich noch Probleme mit dem MFa umschalter zwischen Kurz und Langzeit. Obwohl der Schalter schon gewechslet wurde funktioniert das bei mir nur nach laune. Werd wohl nochmal ne Platine brauchen.
Es ist das Einzige
