MFA kaputt?
morti
MFA kaputt?
Beitrag von morti »
Hallo, mein MFA zeigt mir als Momentanverbrauch entweder 0.1 oder 0.2 an. Was wird da kaputt sein?
Da ich leider keine Anleitung habe, wollte ich auch mal fragen, was die einzelnen Punkte sind und was Stellung 1 und 2 sind.
Habe leider keine Ahnung.
Irgendwas mit Kurz- und Langfristigem Speicher oder so.
Wäre nett, wenn sich einer die Mühe macht und mir das kurz erklärt. :doof:
Danke schonmal.
mfg morti
AW: MFA kaputt?
funktioniert ansonsten alles? Dann ist entweder der Unterdruckschlauch an der MFA abgegangen/gequetscht oder aber der UNterdrucksensor der MFA defekt.
Ich galube den kann man einzeln tauschen :noidea:
Edit: 1 ist kurzer Speicher (hält den Wert ca. ein oder zwei STunden)
2 ist Langzeitspeicher
morti
AW: MFA kaputt?
Beitrag von morti »
ich weiß nicht ob der rest geht, da ich nicht genau weiß, was was ist.
Also Öltemperatur geht und Temperatur auch, wo misst die MFA die Temperatur eigentlich?
Die ersten 3 sind Fahrzeit, Distanz, Durchscnitts-Geschwindigkeit?
rocco-mickey
AW: MFA kaputt?
Beitrag von rocco-mickey »
Die Öltemperatur am Flasch vom Ölfilter.
Die Außentemp. mißt er mit nen Fühler vorne rechts hinter der Stoßstange.
Gruß Mickey :-)
morti
AW: MFA kaputt?
Beitrag von morti »
ah danke, also außentemperatur, sind die ersten 3 punkte denn un fahrzeit,distanz,durchnitts-geschwindigkeit?
und was hat es mit sellung 1 und 2 auf sich?
mag mir das einer kurz erklären?
danke
rocco-mickey
AW: MFA kaputt?
Die ersten 3 sind richtig.
In Stellung 1 zeigt dir die Werte an, die seit dem letzten Starten aktuell sind.
In Stellung 2 zeigt er dir die langfristigen, durchschnittlichen Werte seit der letzten Löschung / Nullstellung.
Löschen kannst du den Speicher, indem du den Stellungsschalter nach ganz
oben/außen ziehst.
Gruß Mickey :-)
morti
AW: MFA kaputt?
Beitrag von morti »
danke, dann kann ich meine MFA nun endlich vernünftig nutzen.
dann schau ich noch mal nach dem unterdruckschlauch, vielleicht bekomm ich die verbrauchsnazeige auch noch hin.
:danke2:
rocco-mickey
AW: MFA kaputt?
Wenn du doch Hilfe brauchen solltest, kannste gerne vorbei schauen.
Aber nur bis Mittwoch, oder ab nächste Woche. Sind ja in Holland...
Gruß Mickey :-)
morti
AW: MFA kaputt?
Beitrag von morti »
danke für das angebot, wo wohnst du denn genau?
rocco-mickey
AW: MFA kaputt?
hast PN
Gruß Mickey :-)
