Tacho Drezahlmesser wieviel Volt auf Schwarz Rot Kabel?
Daniel84@Rocco
Beitrag von Daniel84@Rocco »
Hallo Leute mit wieviel VOLT arbeitet das Schwarz Rote Kabel bei einem 8V und einem 16V Tacho mit MFA, das an die Tacheinheit geht? Tacho mit 2 Stecker?
Gibt es unterschiede neue und alte ZE?
Daniel
Rocco 1er in Riverblaumetalic H&R 60/40mm
63,5 Auspuff. G60 Bremse vorne, hinten 16V
Felgen ATS Cup 15zoll und Keskitn KT1 16zoll
Großes Glasdach von der MB A-Klasse. Innenausstattung Rocco2er. Zender Verbreiterung. Motor ein 1.8T mit cirka 240PS komplett mit langem G60-Getriebe.
Komplette Lederausstattung vom Golf 2.
Audio ein KD-SH99r mit 2 Endstufen Marke Hifonics.
Kofferraumausbau Dezent sowie 2 Wege vorne.
Daniel84@Rocco
AW: Tacho Drezahlmesser wieviel Volt auf Schwarz Rot Kabel?
Das Schwarz Rote Kabel ist für den Drehzahlmesser.....
keiner ne Ahnung?
Daniel84@Rocco
Schieb!
Pigga
Beitrag von Pigga »
Ist die Frage ernst gemeint?
Auf dem Kabel liegt (theoretisch) eine 0/12V rechteckspannung, halt abhängig von der Motordehzahl. Das Kabel geht halt auf Klemme 1 der Zündspule. Zu den "12V" (Bordspannung) gesellen sich halt nur fiese Spannungsspitzen, die die Primärwicklung rückwärts raushaut.
Wozu mussu das wissen?
Pigga
Daniel84@Rocco
Habe einen Motorumbau, 1.8 T 20V aus einem TT.
Bekomme hier aber nur 7V an das schwarz / rote Kabel.
Und mein Drezahlmesser macht keine Bewegung.
Nur weiss ich nicht ob mein Tach defekt ist oder das Signal zu schwach.
Hilfe!?
Daniel84@Rocco
Pigga hat geschrieben:Ist die Frage ernst gemeint?
Pigga
Hilfe!?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
womit haste denn gemessen?
Multimeter egal ob Analog oder Digital können im allgemeinen entweder Gleichspannung oder Wechselspannung messen. Du willst aber eine Rechteckspannung messen.
Geht am besten mit einem Oszilloskop.
Die von dir gemessenen 7 Volt gehen wahrscheinlich aber in Ordnung, Fehler wird wo anders liegen.
Gruß Michael
