Schiebedach
scanners68
Schiebedach
Beitrag von scanners68 »
Aufgrund eines defekten SSDs , werde ich mir ein elektisches Schiebedach kaufen.
Wahrscheinlich das vom Golf 3, da gibts anscheinend genügend von :-)
Werde dann das Glas vom Träger demontieren und das Scirocco Blechteil drauf befestigen.
Dann werde ich das ganze in meinen Rocco basteln.
Nun meine Frage..
Hat das schon mal jemand gemacht?
gibts dazu Wissenswertes oder Tipps, die ich beachten sollte?
Also jeder der mehr weiß ... bitte antworten :-)
http://www.wahrheitskrieg.de/ .
AW: Schiebedach
Beitrag von All Eyez on me »
Wozu der Aufwnad. Du kannst auch ein originales Scirocco Schiebedach auf elektrisch umbauen. Der Robert (Rocco-GTII) weiß wie das geht und hat es auch schon gemacht.
Hab´s auch schon live gesehen. 1a Arbeit und funzt echt gut! :-)
scanners68
AW: Schiebedach
mein Schiebedach funktioniert mechanisch schon mal gar nicht...
hab schon viel probiert, alleine das einstellen ist ne kotz fummel arbeit .-)
und es weiß auch keiner warum es nicht geht..
... zusätzlich wollte ichs elektrisch haben..
... deswegen der aufwand....
onliner
AW: Schiebedach
Beitrag von onliner »
mein dach geht auch nimmer golf 3 is kleiner
hab ich auch schon dran gedacht
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
scanners68
AW: Schiebedach
So , Dach ist gekauft-
Heute hol ichs ab.
Bin ja gespnnt ob der Rahmen so rein passt, oder ob ich flexen muss.
Das das Glas kleiner ist macht nix, da ich die Glasscheibe sowieso gegen das Stahlblechdach Tausche.
onliner
AW: Schiebedach
mh versteh ich jetz nich ...
aber mach mal
vieleicht is es ja falsch rüber gekommen die schiebedäche sind nicht gleich gross im rocco gabs kein glasdach.. nur eines von webasto und das wurde nachgerüstet
ich weiss jetz keine maße aber nur so als beispiel das blechdach vom rocco ist z.b.45cm breit
das golf 3 ist nur z.b.40cm breit
willst du da was einschweissen? währe wenn eine möglichkeit
golf 3 dächer sind finde ich eh bessser und auch einfacher zu tauschen
scanners68
AW: Schiebedach
so ein misst,
das Schiebedach was ich gekauft hab ist defekt,
hab schon echt oft pech mit ebay...
muss mir also noch eins besorgen..
ach ja, allesnicht so einfach
casi
AW: Schiebedach
Beitrag von casi »
na da hast Du dir ja einiges vorgenommen.
Beim Golf III ist der Rahmen von innen (unten) am Dach mit Gewindebuchsen im Dach befestigt und beim Scirocco sind die Rahmenleisten von außen (oben) in dem "Zwischenraum" befestigt.
Was ist denn an deinem Schiebedach so schwer einzustellen???????????????
Wenn alle Bauteile i.O. dann ist es doch ein "Geschenk" das Dach einzustellen!!!
Zumindest die fast schon "hunderte" die ich Rep. habe.
Natürlich ohne Klugsch... zu wollen!!!
Wo liegt das Problem deines Schiebedaches?
Es wird doch einfacher sein, das vorhandene Dach mit einem Motor aufzurüsten, als die ohnehin sehr anfälligen Golf III Dächer umfangreich anzupassen???!!!
onliner
AW: Schiebedach
also ich bekomme mein nicht eingestellt ... irgtwas is da richtig am arsch das schrubbt immer oben gegen und zerkratzt :-(
schlecht fand ich das teil nich
hat aber von anfang an nie funtioniert
also immer geschliffen
scanners68
AW: Schiebedach
@casi
meins orginal dach lässt sich äuserst schlecht öffnen und schliesen.
es zieht schräg, und beim kurbeln überspringen die zähne ( es rattert ) , was zur folge hat das ich es jedesmal neu einstellen müsste, weil die position des Kurbelmechanismuss nicht mehr im verhältniss zum dach ist....
... sehr lästig...
bisher hat mir noch niemand sagen können was das ist, das die zähne überspringen, wenn du es weißt ... nur raus damit ....
