Was für ein Getriebe hat die kennbuchstaben AT???
- derlüner
fahre einen 2er rocco mit dem 1.6 72ps mein getriebe ist sau lang übersetzt erster gang bis knapp 70. kann es sein das ich n dieselgetriebe drin habe endgeschwindigkeit fehl nämlich auch.
gruß Dennis
gruß Dennis
- Jürgens Rocco
AW: Was für ein Getriebe hat die kennbuchstaben AT???
- derlüner
sind ja sehr viele informationen da aber mit getriebekennbuchstaben habe ich nicht gefunden nur motorkennbuchstaben.
trotzdem danke
gruß dennis
trotzdem danke
gruß dennis
- Scirocco-Franze
Wo hast du den die Buchstaben abgelesen von dir??
gruß
gruß
- derlüner
habe mich drunter gelegt und die standen genau unten drunter da wo das getriebe am motorblock sitzt.
- derlüner
wir fahren im cross auch als ersatzgetriebe n caddy dieselgetriebe aber das kann es auch nicht sein weil das vom caddy kurz übersetzt ist.
gruß dennis
gruß dennis
OSLer
Und du bist sicher, das auf der glatten Fläche unten am Getriebe ( da gibt es nur eine wirklich glatte Fläche) AT steht und nicht 4T?
Lars
Lars
- derlüner
habe gerade nochmal geguckt köönte auch 4t heißen.
gruß dennis
gruß dennis
- GTX
Dann solltest du oben im Wiki alle Übersetzungen zum Getriebe finden, ein AT gibts es laut Liste auch nicht.
- derlüner
habe endlich was gefunden steht mein motor aber nicht mit drin da steht nur der mit 55kw habe den mit 53kw. aber wenn es da wirklich drin verbaut wurde warum is der 1 gang so unendlich lang kollege von mir hat den gleichen motor im golf bei dem is bei 45 schluss im ersten gang.
gruß dennis
gruß dennis
