auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 10:19
von dfe2602
hallo leute!
wie ist denn der auspuff im bereich kat aufgehängt???
gestern bisschen aufgesetzt und so eine art halterung hing dannach lose im bereich kat... gibt s irgendwo eine zeichnung der auspuffanlage? damit ich mal sehen kann was man da machen kann...
natürlich JH
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 11:14
von Sven
Hi!
Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, ist die Abgasanlage beim JH auf Kat-Höhe nicht am Unterboden aufgehängt.
Es könnte einer der beiden Halter des Kat-Schutzbleches abgerissen sein.
MfG, Sven. :wink:
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 11:40
von onliner
hi
also bei mir ist der genau vor kat aufgehängt
hab bj 91 ...
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 19:01
von Sven
@onliner:
Ist dein Kat eine Einheit mit dem Abgasrohr? Hast du einen JH? Ich dachte, du hast einen ABF!? :gruebel:
Beim JH gab es scheinbar zwei Ausführungen.
Der Onkel bestätigt mir, daß die Abgasanlage des JH, bei der der Kat vorne und hinten mit einem Dreiecksflansch versehen ist (wie bei meinem '92er damals), am Kat nicht aufgehangen ist.
MfG, Sven. :wink:
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 19:18
von GTX
Am Kat wird so ein Hitzeblech mit angeschraubt, am vorderen Ende ist an dieser Halterung ein Haken mit angeschraubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dies ist aber bei vielen weggerostet.
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 19:21
von OSLer
Am vorderen Hitzeblech ist der Haken dran, das hintere (längere) Hitzeschutzblech hat keinen, bei mir hält das vordere noch, das hintere ist ab.
Lars
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 20:14
von Vibes Scirocco II GT
am kat is eine aufhängung mit einem gummi ring wie hinten 3 mal am esd das kat blech selber ist an 3 stellen am kat befestigt ;)
AW: auspuff
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 20:30
von Sven
Ich muss mich korrigieren.
Was der Onkel nicht weiß, weiß der Bentley. :hihi:
Am vorderen Halter für das Katschutzblech ist ein Haken für einen Gummiring.
Der Auspuff ist also an der Stelle aufgehängt.
MfG, Sven. :wink:
AW: auspuff
Verfasst: Do 8. Mai 2008, 06:19
von dfe2602
brauch man den unbedingt??? oder kann ich den ablassen?
AW: auspuff
Verfasst: Do 8. Mai 2008, 06:27
von Sven
Wär schon sehr sinnvoll, den dort wieder aufzuhängen.
Wo ist denn das Problem, ihn wieder zu befestigen?
Einen neuen Auspuffgummi besorgt und los geht's. :-)
Hast du keine Möglichkeit über eine Grube, auf eine Hebebühne oder auf Rampen zu fahren?
