auspuff
- dfe2602
auspuff
hallo leute!
wie ist denn der auspuff im bereich kat aufgehängt???
gestern bisschen aufgesetzt und so eine art halterung hing dannach lose im bereich kat... gibt s irgendwo eine zeichnung der auspuffanlage? damit ich mal sehen kann was man da machen kann...
natürlich JH
natürlich JH
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- Sven
AW: auspuff
Hi!
Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, ist die Abgasanlage beim JH auf Kat-Höhe nicht am Unterboden aufgehängt.
Es könnte einer der beiden Halter des Kat-Schutzbleches abgerissen sein.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- onliner
AW: auspuff
hi
also bei mir ist der genau vor kat aufgehängt
hab bj 91 ...
hab bj 91 ...
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
- Sven
AW: auspuff
@onliner:
Ist dein Kat eine Einheit mit dem Abgasrohr? Hast du einen JH? Ich dachte, du hast einen ABF!?
Beim JH gab es scheinbar zwei Ausführungen.
Der Onkel bestätigt mir, daß die Abgasanlage des JH, bei der der Kat vorne und hinten mit einem Dreiecksflansch versehen ist (wie bei meinem '92er damals), am Kat nicht aufgehangen ist.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- GTX
AW: auspuff
Am Kat wird so ein Hitzeblech mit angeschraubt, am vorderen Ende ist an dieser Halterung ein Haken mit angeschraubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dies ist aber bei vielen weggerostet.
OSLer
AW: auspuff
Am vorderen Hitzeblech ist der Haken dran, das hintere (längere) Hitzeschutzblech hat keinen, bei mir hält das vordere noch, das hintere ist ab.
Lars
Lars
- Vibes Scirocco II GT
AW: auspuff
am kat is eine aufhängung mit einem gummi ring wie hinten 3 mal am esd das kat blech selber ist an 3 stellen am kat befestigt ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Sven
AW: auspuff
Ich muss mich korrigieren.
Was der Onkel nicht weiß, weiß der Bentley.
Am vorderen Halter für das Katschutzblech ist ein Haken für einen Gummiring.
Der Auspuff ist also an der Stelle aufgehängt.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- dfe2602
AW: auspuff
brauch man den unbedingt??? oder kann ich den ablassen?
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- Sven
AW: auspuff
Wär schon sehr sinnvoll, den dort wieder aufzuhängen.
Wo ist denn das Problem, ihn wieder zu befestigen?
Einen neuen Auspuffgummi besorgt und los geht's.
Hast du keine Möglichkeit über eine Grube, auf eine Hebebühne oder auf Rampen zu fahren?
